Hei,
Kyseessä on Transit 2.4 TDI vuosimalli 2005. Moottorityyppi FXFA. (takaveto, ketjukone)
Olen googlannut oikeaa jäähdytin nesteen laatua, en ole löytänyt. Millaista jäähdytin nestettä käytetään? kyseisessä moottorityypissä?
(merkki / luokitus / jne.)
Ongelma on seuraava: Vaihdatin viimevuoden lopulla tai aivan tämän vuoden alkutalvesta jäähdytin nesteet. Kesäkuussa alkoi neste kadota, noin
2500-3000 km:n ajolla "kulutus" noin 1 litra. Ai'emmin ei tarvinnut lisätä yhtään, neste oli "kotisiman" väristä ennen nykyistä
jäähdytysnestettä.(vihreä)
- vuotoja ulospäin ei ole
- moottorinlämpötila stabiili, ollut kokoajan
- ei lisälämmitintä
- ei moottorilämmitintä
- jne.
Jäähdytin nesteet.
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Jäähdytin nesteet.
Villi veikkaus että paisuntasäiliön korkki ei ole kunnolla tiivis tai ei pidä paineita, jolloin jäähdytynnesteet hyvin hiljakseen höyrystyy pois. Voit kokeilla ostaa uuden paisarin korkin.
Jos ei auta, niin kannattaa mennä paikalliseen autokorjaamoon ja pyytää paineistamaan jäähdytysjärjestelmän (adapterilla paisuntasäiliöön noin baarin verran ilmanpainetta), jolloin pitäisi alkaa tihkumaan jostain hiljakseen jos on pieni piilevä vuoto. Luulisi kyllä että tihkuva vuoto jättäisi jotain jälkiä kun valon kanssa etsii ilman paineistamistakin.
Eikä matkustamon maton alla ole märkää eli lämmityskenno vuotaa ohjaamoon jolloin vuoto ei näy auton ulkopuolella?
Tessulandia
Toinen villi veikkaus on että vesipumppu vuotaa,mulla käyny kolmessa autossa se että kun vaihtanu uudet seokset sisään niin alkaa pumpusta vuotaa kun aineen koostumus muuttuu niin tulee pihalle ja varsinkin kun kaikki muu sakka lähtee pois mikä aikanaan tiivistäny,sempä takia en ole nesteitä vaihellu enää mihinkään
