Mittariston vaihto
Voortisti
Mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja Voortisti »
Otin focus 1.6tdci 2008 mittariston irti ja en huomannut vikoja. Mittaristo kuitenki sekoilee. Jos ostan romikselta uuden toimiiko heittämällä vai pitääkö tehdä jotain? Se on ihan sama motä kilometrejä mittari näyttää jos katsuri siihen ei puutu. Ja paljonko koodaus maksaa?
Pitääkö jokin koodi olla sama uudessa mittaristossa kuin vanhassa että on toimiva?
Re: Mittariston vaihto
Voortisti kirjoitti:Otin focus 1.6tdci 2008 mittariston irti ja en huomannut vikoja. Mittaristo kuitenki sekoilee. Jos ostan romikselta uuden toimiiko heittämällä vai pitääkö tehdä jotain? Se on ihan sama motä kilometrejä mittari näyttää jos katsuri siihen ei puutu. Ja paljonko koodaus maksaa?
Ajoneston koodi on mittaristossa ei se käyntiin lähde ennen koodausta..hinnasta ei tietoa mutta kylläsen 30min koodaa eli max 70e luulis olevan..
Voortisti
Kiitoksia.
Tuo osanunero pitänee olla sama?? 8V4T10849GF
Tossahan olisi uuttakin.
https://www.ebay.de/itm/Ford-Focus-NEU- ... 2798339570
