Hei. Kolme kuukautta ollut omistajana, ei vikoja tänä aikana.
Edellis perjantaina hain tyhjänä olevan tankin täyteen, ajoin n.8km ja jätin vkonlopuksi auton kotipihaan.
Maanantaina aamulla starttasi nätisti, mutta ei ees lupaillut käynnistyä.
Sulakkeet, releet, akku (myös ladattu yön yli ja akun kengät olleet irti), hätäkytkin, varkaudenesto katsottu, kaikki näyttäs ok:lta.
Kaveri kävi mittaamassa, vikakoodit eivät antaneet mitään.
Bensapumppu ei pidä mitään ääntä.
Onko voinut ilman mitää varottamisia yhtäkkiä hajota?
Pystyykö siitä mittaamaan jotenkin, tuleeko sähköä?
Mitäs muuta voisin vielä tutkia, enne ku haen peltisakset ja revin pumpun irti?
Auttakaa nyt tämmöstä tyttölasta, jolla ei o mitään käsitystä auton korjaamisesta.
Ja kiitos miljoonasti jo etu käteen!!
Ford Focus 2002, 2,2l starttaa, ei käynnisty, polttoainepumppu heitti veivinsä?
FordFocus2002
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Ford Focus 2002, 2,2l starttaa, ei käynnisty, polttoainepumppu heitti veivinsä?
Minulla Focus 1.6 zetec hajosi ekalla kerralla polttoainepumppu niin että alkoi polttamaan sulaketta ja toisella kertaa suoraan ajossa vain sammui liikennevaloihin. Kun pumppu meni mykäksi, niin ei tullut vaimeata noin sekunnin hurinaa takapenkin takaa kun laittaa virrat päälle. Olettaisin että 2,2l koneessa myös pumppu paineistaa polttoaine järjestelmän kun avainta kääntää (hurisee sekunnin), joten jos ääntä ei kuulu niin olisi hyvä mitata tuleeko sähköä ihan pumpun liittimelle saakka.... eli peltisakset siis esiin ellei halua tankkia tiputtaa?
Oletan että pumppu on sinullakin tankin sisällä eikä jotenkin ulkopuolella?
Ehkä youtubesta voi löytyä sopivia videoita aiheeseen?
Apua tämän ketjun linkeistä?
viewtopic.php?f=6&t=53852&p=281263#p281263
