virtalukon vaihto mondeoon
eijzii
Viesti Kirjoittaja eijzii »
Eli tilannehan on tämä että eilen hävisi viimenenkin avain joka käy virtalukkoon, onkohan lie minkälainen työmaa vaihtaa esim purkuautosta virtalukko tuohon ja ohjelmoida kauko ohjain luukkujen lukoille? Autohan on -01 mallin uudempikorinen mondeo
Re: virtalukon vaihto mondeoon
En tiedä, hyvä kysymys, mutta miten sä sitten sen ajoneston ohitat ?
eijzii
Samaahan tässä itsekkin mietin
_Bandit_
Viesti Kirjoittaja _Bandit_ »
Fordin jälleenmyyjältä on kait mahdollisuus saada avain ihan VIN-numerolla ja rekisteriotteella, en sitten tiedä kauanko sen saaminen kestää, ei ole tullut tilattua (avaimesta kopion teettäminen ajonestoineen maksaa ~60-90e, mutta tarvisi sen ajonestollisen avaimen).
eijzii
Uusi virtalukko on tilattuna, joka muokataan auton oviin käypäisen avainen mukaiseksi, pelastuksena on että ajoneston osat on tallella.
_Bandit_
Tuota, eikös se ajonesto ole ECUssa kiinni eli se ajoneston "lukijarengas" siinä virtalukonyhteydessä ei ole paritettu siihen PATS-järjestelmään, ainoastaan avaimen siru on ainoa millä saat sen ECUn mukaan käyntiin - eli jos tilaat uuden "tyhjän" avaimen virtalukkojen kanssa:
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO- ... 0505.m3226
Tai tuollaisen sarjoitusvirtalukon:
https://www.ebay.co.uk/itm/OE-FORD-MOND ... SwBahVIQNr
Niin kumpikaan noista ei ole muutakuin mekaaninen ajonesto, sähköinen ajonesto on erikseen. PATS-järjestelmä on luultavasti mahdollista parittaa uusilla avaimilla FORscania käyttämällä, mutta sirun pitää olla juuri oikea ja kaikki vanhat avaimet on ensin poistettava järjestelmästä. Pelkkä virtalukon ja tyhjän avainFOBin / sirun vaihto ei riitä.
eijzii
Siis avaimestahan on se osio tallessa missä on keskuslukituksen namikat, ja kuulemma siellä on myös se ajoneston siru, ainakin merkkiliikkeen mukaan. Se itse avainosa mikä pitää penetroida virtalukon kanssa oli päättänyt hävitä :lol:
_Bandit_
Aivan, no sitten.. Jos avaimia on vain yksi, niin kannattaa teettää toinenkin, maksaa sen ~60~80e, halvemmalla saa jos ei halua ajonestoa.
Ja jos tiedät Tibbe-koodin luvun, niin saat helpolla tuollaisen avaimen teetettyä ilman ajonestoa, maksaa ~20e (esim. Tampereella Prisman Lielahden suutari ja avainpalvelu pystyy tekemään Fordin tibbeavaimia).
Ja käytännössä siis koko virtalukkoa ei tarvitse vaihtaa, jos jollain on Tibbe-tiirikka missä on dekooderi samassa. Kaukosäätöisestä avaimesta saat sen FOBin ihan vaihdettua tuohon avaimeen helposti (ja jos on normiavain, niin leikkaamalla päästä tuon tulpan pois varovasti esim. mattoveitsellä, niin se sylinterinmuotoinen siru tulee sieltä ulos esim. pinseteillä).
