2.2 dieselin Nakutus/kolina
screamer
Viesti Kirjoittaja screamer »
Elikkä kyseessä 07 jumper mutta taitaa olla fordin 2.2L 100hv kone. Joten kysytäämpä täältäkin.
Eli moottori pitää aika kovaa nakutusta kylmänä mutta lämmettyään hieman vaimenee. Tietyillä kierroksilla paikallaan kaasutellessa jopa häviää, mutta ajossa kyllä nakutus kuuluu kokoajan. Ääni ei voimistu kierrosten mukana mutta tihenee. Muutama mekaanikko kuunnellut ja sanonut ettei osaa sanoa ennenkuin alkaa purkamaan, mutta että normaali ääni ei todellakaan ole.
"Kuulemma hiljattain olisi alakerran laakerit ja öljypumppu laitettu". Liekkö sitten hajottanu yläpuoleltakin jotain?
Deippa
Re: 2.2 dieselin Nakutus/kolina
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Erittäin tuulesta temmattu veikkaus, mutta voisko suuttimet kusta läpi ja aiheuttaa siksi nakutusta? Tai siis yksi riittää.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
suuttimet kyllä aiheuttaa melkoisen nakutuksen kun ovat jumissa.
screamer
Suuttimien sähköt napattu yksitellen irti ja ei muutosta muuta kuin että käynti huononi.
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Syöttöongelmalta haiskahtaa otapa suuttimet irti ja testaa millainen on sumukuvio.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
screamer
anon1 kirjoitti:Syöttöongelmalta haiskahtaa otapa suuttimet irti ja testaa millainen on sumukuvio.
Pitänee tarkastaa.
En tiedä kuinka paljon nämä yleensä huohottaa, mutta avasin tuossa öljyntäyttö korkin kun oli käynnissä, niin melko rajusti minun mielestä puhalsi korkin reiästä ilmaa ulos :roll:
anon1
Ei varmaan haittaa vaikka tutkit huohotusputkiston onko auki.
:ford:
