Dieselsuutin vuotaa juuresta Mondeo 1.8tdci vm. 2009
Yonas_
Viesti Kirjoittaja Yonas_ »
Pari päivää vanhana Foordilaisena alkoi ekat ongelmat. Auto alkoi nykiä välillä kiihdyttäessä ja nyt viimeisellä reissulla alkoi haista polttoaine ja kerran paloi hetkellisesti myös engine mailfunction. Pihaan päästyä avasin konepellin ja polttoainetta oli roiskunut kaikkialle.
Äkkiä auto pois päältä ja vuotokohtaa etsimään. Polttoainetta oli niin paljon että ei heti löytynyt. Koneen kylmettyä kokeilin starttailla, eikä aito lähde enää käyntiin. Polttoainevuoto löytyi kun laitoin vaimon starttaamaan autoa ja itse katselin konehuoneeseen. Dieseliä tuli ihan kunnolla aina startatessa tuosta suuttimen juuresta.
Kysymys kuuluukiin, että minkälainen tiiviste näissä mahtaa olla? Voisikohan päästä niin helpolla vai meneekö mahdollisesti koko suutin vaihtoon? Videokin löytyy vuodosta, mutta en tähän sitä osaa linkittää.
saksoboy
Re: Dieselsuutin vuotaa juuresta Mondeo 1.8tdci vm. 2009
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
kokeileppa ihan kiristää sitä putkea siitä suuttimesta.
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Vuotaako se varmasti sieltä juuresta? Noissahan on yleensä ollut ongelmana, että suutin/suuttimet vuotaa paluuletkun o-rengas tiivisteestä..?
saksoboy
Se vuoto on joko paluuletkun juuresta tai railin putkesta. Se on erittäin epätodennäköistä että itse suutin vuotaisi. Toi nykiminen vain kuvastaisi sitä että se on syötön puolella se vuoto (saa ilmaa tai paineet häviää) paluuputken vuoto ei pitäisi aiheuttaa mitään nykimisiä.
Yonas_
Vuoto johtui ihan vain jostain löysästä liitoksessa suutinputkessa. Tämä saatiin hiidettua muutamassa minuutissa, mutta tämän jälkeen auto ei enää lähtenyt käyntiin ollenkaan. Kaikennäköisiä vikakoodeja oli näyttänyt jotka viittaisivat mahdollisesti vialliseen ohajusboksiin, mutta tarkkaa koodia ei saanut kun ei ollut Forsin omaa lukijaa.
Voiskohan tuo johtua mahdollisesti tuosta reilusti vuotaneesta polttoaineesta konehuoneessa jos olisi päässyt kosteus johonkin liitoksiin?
saksoboy
Yonas_ kirjoitti:Vuoto johtui ihan vain jostain löysästä liitoksessa suutinputkessa. Tämä saatiin hiidettua muutamassa minuutissa, mutta tämän jälkeen auto ei enää lähtenyt käyntiin ollenkaan. Kaikennäköisiä vikakoodeja oli näyttänyt jotka viittaisivat mahdollisesti vialliseen ohajusboksiin, mutta tarkkaa koodia ei saanut kun ei ollut Forsin omaa lukijaa.
En usko mutta siellä on todennäköisesti nyt joko ilmaa taikka jotain epäpuhtauksia. Kannattaa kokeilla nollata vikakoodit, ladata akku täytee ja kokeilla rohkeasti startata vaan. Siä saattaa vain noi ohjausboksin vikakoodit katkaista polttoaineen syötön.
Edit. ookkos missä päin suomea? Multa löytyys ForDiag ja FORskan.
Yonas_
Kokkolasta. Luulen että aikalailla kaikki ”perusjutut” on kokeiltu kun auto oli 20vuotta Fordin merkkihulossa töissä olleen hyppysissä. Autolle on nyt varattu aika Rinta-Joupille joka täällä värkkää Fordeja.
Yonas_
Nyt tuli tuomio korjaamolta. Suutinvika kyseessä ja pitäisi kuulemma vaihtaa kaikki kerralla. Onkohan asia ihan oikeasti näin? Kolme muuta kuitenkin ovat jäsittääkseni kunnossa.
saksoboy
Yonas_ kirjoitti:Nyt tuli tuomio korjaamolta. Suutinvika kyseessä ja pitäisi kuulemma vaihtaa kaikki kerralla. Onkohan asia ihan oikeasti näin? Kolme muuta kuitenkin ovat jäsittääkseni kunnossa.
Kokeileppa soittaa Pohjanmaan Dieselhuoltoon seinäjoelle ja kysy tarjousta suuttimen korjaussarjasta ja sen varjolla kysele pitääkö kaikki uusia vai vain yksi. todennäköisesti se korjaussarja + työt tulee maksamaan noin puolet/kolmanneksen uuden suuttimen ostohinnasta.
Mondeoxxxc
Viesti Kirjoittaja Mondeoxxxc »
Meilä palo koko auto kyseisen vian takia:/
tsoi
Viesti Kirjoittaja tsoi »
Terve..
Osaako joku heittää lonkalta onko muita korjausvaihtoehtoja kuin ostaa uusi..
Suutin vuotaa dieseliä pa-linjan ja suuttimen rungon kierteeltä.. minkälaisia tiivisteitä suuttimen sisässä on, kumisia vai kuparisia o-renkaita? Huomenna pitäsi vissiin käyttää auki mutta jos osaisi jotain ostaa valmiiksi..
Focus mk3 2013 1.0 125hv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
m.e.t
Viesti Kirjoittaja m.e.t »
Siis toi no. 3 liitos vuotaa?
Ensiksi kannattaa kokeilla 17 millin avaimella onko vain löysällä?
Tuossa on kuvat osista näet mitä pitää hommatta että saat polttoainelinjan tiiviiksi.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.31354 ... 542/67784/
tsoi
Kiitoksia molemmille 👍🏼
Tuo liitos nro 2 tihnaa pikkusen, kierroksilla luonnollisesti vähän enemmän.. kakkosella kun kiihdyttää tasaisesti tuonne vajaa 4000rpm ja 50km/h alkaa veto tökkimään, vissiin saa sen verran ilmaa sekaan 🤔
Tuota liitoskappaletta ei tainnu olla renee räjäytyskuvan listalla irrallaan..liekö saatavilla. Marmoritiskillä saa koko suuttimen mukana senkin ;)
Onkohan tuo pelkällä kierteellä ilman tiivistettä? Kävisikö kierteiden tiivistyksiin tarkoitetut tahnat tms..?
Tiukassa on, en lähteny kotipihassa vääntämään aukikaan jos porsii kierteet pilalle, parempi ajaa ensin korjauspaikalle
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
saksoboy
tsoi kirjoitti: 19 Huhti 2020 06:07 Terve..
Ei siellä tiivisteitä, pelkkä helmiliitos. Jos kiristämällä ei vuoto lopu niin sit joudut ostaa kyseisen suutin putkenpätkän. Toki joku oikea autokorjaamo ammattilainen tai putkimies osaisi sanoa pystyykö helmiliitoksia entraamaan jotenkin.
Edit. niin se on se pikkuosa itte suuttimen rungossa... no sen kanssa kannattaa ihan suoraan johonki suutinhuoltoon tai dieselkorjaamolle olla yhteydessä. heillä luulis olevan noita osia ihan hyllyssä... toki voin käydä kattoos löytyskö multa autotallista viä vanhoista suuttimista. toki ne suuttimet on 2.0 litraasesta tdci mondeosta mitä mulla on.
saksoboy
saksoboy kirjoitti: 19 Huhti 2020 10:58 toki voin käydä kattoos löytyskö multa autotallista viä vanhoista suuttimista. toki ne suuttimet on 2.0 litraasesta tdci mondeosta mitä mulla on.
Ei ollu erillisiä välikappaleita...
Korjausoppaan mukaan ruiskutusputken liittimen kiristysmomentti suuttimeen on 25 Nm (1.8 TDCI) tai 27-30 Nm (2.0 TDCI).
Se ei ole paljon. Ei kannata ylikiristää.
tsoi
tanks 👍🏼 harmi ettei ollu
Joo vähä sitä mietiskelin ku tästä kylästä löytyy dieselasennus että jättäskö suoraan ammattilaisten hommiksi.. toki uteliaisuuttaan tekis mieli kurkistaa että miltä siellä näyttää..
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
m.e.t
Tuolta näyttää:
Jos omasta autosta tuosta vuotaisi niin ensin irrottaisin polttoaineputken, sitten pieni kiristys liittimeen ja polttoaineputki takaisin paikoilleen.
Hyvä kuva! 1.8 TDCI:n suuttimessa näkyy olevan tuo irrotettava liitospala. Samoin on MK4 2.0 TDCI pre-facelift suuttimessa. Siemens-VDO suuttimissa on eroa Delphin suuttimiin, joita on muissa malleissa.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Jollei mikään muu auta niin hamppua väliin,sillä vanha putkimies vuodot korjaa,myöskin liimat pitää mutta se sitten ehkä viimesin konsti jollei koskaan tartte purkaa,pinnat täytyy toki saada rasvattomiksi joka se vaikein homma.
Tessu200 kirjoitti: 19 Huhti 2020 19:13 Jollei mikään muu auta niin hamppua väliin,sillä vanha putkimies vuodot korjaa
En tiedä, oliko tämä huumoria, mutta ehkä ne hamput kannattaa jättää muihin putkiin. :D
Pienikin irronnut kuidunpala tukkii suuttimen.
tsoi
Ei auttanu kiristely, ehkä vähä hidastu.
Käytän paikallisessa dieselasennusfirmassa tällä viikolla, siellä pitäis selvitä.
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
m.e.t
^Olipa harmi ettei vuoto loppunut.
Polttoaine pääsee jostain syystä tiivisteprikan ohi. Luultavasti vuoto korjaantuu prikan vahdolla. Hiusmurtumaa suuttimessa tuskin voi olla.
lis. Ylempänä on mainittu ettei liitintä saa kovin kireälle vääntää, ehkä sillä suojellaan juuri tuota pohjaa ettei murru.
Tessu200
No on sitä laitettu ja hyvin on pelannu,että jokainen omalla vastuullaan tekee,ja ei sinne putkeen tarvitse mitään laittaakkaan vaan jenkaan se yleensä tuleekin,se tekee ken osaa...
On sitä nähty öljypumpun siiviläkin joka täynnä tiivisteliimaa kun pursotettu liikaa ja ihmetelty kun ei öljy enää kierrä,että järki pitää homissa olla mukana!
