Ford Focus MK1 Ohjaus Tehostimen Öljyt Katso Tämä
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Hei!
Aion näin värkkäilläkseni mukavii vaihtaa ohjaustehostimen öljyt ennakoivasti. Elikkäs sehän tiedetään, että Fordilla on niitä omia suosituksiaan öljyille, mitä on. MUTTA. Voiko käyttää muutakin plöröä kuin Fordin omaa törkyhintaista öljyä, nimittäin esim. Teboil Fluid S:ää, joka täyssynteettinen automaattiaskiöljy, ja tätä kautta varmasti hyvä myös talvipakkasessa ohjaustehostinkäytössä.
Teboil Fluid S
Erittäin laadukas täyssynteettinen Dexron-tyyppinen automaattivaihteistoöljy luokkansa kattavimmilla merkkikohtaisilla suorituskykyluokituksilla.Tuote sopii käytettäväksiuseiden eri valmistajien uudentyyppisissä automaattivaihteistoissa. Korkealaatuisten perusöljyjen ja lisäaineiden ansiosta öljyllä on omaa luokkaansa olevat kuuma- ja kylmäominaisuudet, jotka takaavat vaihteiston pehmeän ja varman toiminnan niin äärimmäisen kylmässä kuin erittäin raskaassa ja kuumassa ajossa.
Suorituskyky: Dexron II/IID/IIIG/IIIH; Ford Mercon, Ford Mercon V; JWS 3309; ATF SP-II, SP-III; Chrysler ATF+3, ATF+4; ATF 7045E, LA2634, LT 71141, 3403, N402, ETL-8072B; Audi/VW G-055–025-A2, G-052–162-A1; MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10; Honda ATF-Z1; Mazda ATF-M III, MV; Nissan Matic-D/J/K; Toyota T-III, -IV
Kuten näkyy, niin ei ole Fordin hyväksyntöjä
WSA-M2C 195A (korvaava WSS-M2C 938-A)
TAI
WSS-M2C 204-4
Mitä olen tässä pari tuntia googlannut, olisi selvillä, että taitaa Fordin lätkällä oleva öljykin olla vain tavallista automaattivaihteistoöljyä. Teboilin omat voiteluainesuositukset antavat suositukseksi Fluid E:n, joka ei ole täyssynteettinen. Haluaisin laittaa parasta mahdollista, kun hintaeroa noissakaan ei juuri ole.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
anon1
Re: Ford Focus MK1 Ohjaus Tehostimen Öljyt Katso Tämä
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Miks et käyttäisi fordiin tehtyä Motorcraft Mercon öljyä.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
RENNIE kirjoitti:Hei!
TAI
WSS-M2C 204-4
Tuossa lukee että täyttää suosituksen ja on vieläpä hyvin halpaa, 7,70€ per litra
https://www.fixusnet.fi/fin/oljy_automa ... -546295-0/
RENNIE
anon1 kirjoitti:Miks et käyttäisi fordiin tehtyä Motorcraft Mercon öljyä.
Ahaa! Olenkin huomannut itse tuon Ford Mercon -tekstin hyvin monissa öljyissä. Onko se joku sellainen luokitus, että Fordiin uskaltaa laittaa? Siksipä näitä oikeastaan kyselen, kun jos on jokin riski vaikka tiivisteiden sulamiselle tms. jos käyttää vääränlaista öljyä. :/
Mk3Mondeo kirjoitti:Tuossa lukee että täyttää suosituksen ja on vieläpä hyvin halpaa, 7,70€ per litra
Halpaa on, mutta onko hyvää? Itselläni on eräs surkea kokemus Kingin öljyistä. Laitettiin sinänsä luokitukset täyttävät öljyt Nissanin manuaaliaskiin ja vaihteet eivät menneet pakkasella päälle. No, sitten laskimme Kingit pois, ja vaihdoimme tilalle Teboilin vastaavat, niin yhtään mainostamatta tai liioittelematta vaihteet menivät yhtä hyvin päälle niin -20 asteen kelillä kuin kesähelteellä. Mielellään en Kingin öljyjä hankkisi, lisäksi esim.
Teboilin öljyt näyttävät olevan vain muutaman euron/purkki kalliimpia. Tietysti, eihän se Teboil mikään pakkomielle ole, ihan hyvin voi olla esim. Nesteen öljyä. Mobilia ja sen sisarmerkkejä en periaatesyistä hanki, koska Exxon Valdez. Mobil on kaikin voimin pyrkinyt olemaan hoitamatta öljykatastrofin jälkivaatimuksia, jotka ovat sen vastuulla omistajuutensa vuoksi. Tämä nyt vain oli tämmöinen viherpiipahdus offtopic tähän väliin! :)
anon1
RENNIE kirjoitti: Ahaa! Olenkin huomannut itse tuon Ford Mercon -tekstin hyvin monissa öljyissä. Onko se joku sellainen luokitus, että Fordiin uskaltaa laittaa? Siksipä näitä oikeastaan kyselen, kun jos on jokin riski vaikka tiivisteiden sulamiselle tms. jos käyttää vääränlaista öljyä. :/
Motorcraft ei ole hakenut Merconille tm merkintää niin muut valmistajat peesaavat sillä. Öljyt voi sitten olla mitä sattuu.
Motorcraft ei ole hakenut Merconille tm merkintää niin muut valmistajat peesaavat sillä. Öljyt voi sit olla mitä sattuu.
:ford:
_Bandit_
Viesti Kirjoittaja _Bandit_ »
Osta Comman MVATF+, 7,90e litra ja tarvitsee sen pari litraa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590330/ ... maattioljy
tai 30e / 5l (jos useampaan vaihtelee):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/ ... maattioljy
Ford ESP-M2C166-H, Ford M2C195-A, Ford M2C138-CJ, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C922-A1
