Focus navigaattori tai tämän puute?? Vm. 2016
warma
Viesti Kirjoittaja warma »
Laitan tälle ketjulle oman viestin navigaattorista, eli mahdollisesti hankinnassa Focus vm. 2016 ja 1.0 Ecoboost manuaali 125hp, 5ov.
Kysymysmerkkinä tulee mieleen navigaattori tai siis tämän poissaolo. Näyttö on samanlainen, iso kuin Mondeossakin (8" ja on tarkka), mutta navigoinnin kohdalla on vain kompassi ja tätä painamalla ei tapahdu mitään.
Jos tuolla joku GPS on kompassille suuntimaa kertomassa, niin saisiko tuohon jollakin karttapaketilla, softalla tms. navigaattorin? Onko kokemuksia?
Kopioin Mondeon SD-kortin tosille ja tökkään Focukseen? :lol:
Vastaavanlainen kojetaulu:
Mondeo 2021 Hybrid Wagon ST-Line
Fordit: Focus 2018 1.0 EcoBoost Tit. Wagon | Focus 2016 1.0 EcoBoost Tit. | Mondeo 2016 1.5 EcoBoost Tit Bsn Wagon A6 | Mondeo 2011 1.6 EcoBoost Tit | Mondeo 2002 2.5 V6 Ghia | Scorpio 1987 2.0i
smitrolle
Re: Focus navigaattori tai tämän puute?? Vm. 2016
Viesti Kirjoittaja smitrolle »
Itellä samanlainen naamataulu ja vuosimalli 2015, navi puuttuu.
Ehdottelin siitä ford myyjälle päivitystä mutta tuli täystyrmäys takas et
jotain johtoi ei ole asennettu. USA ssa olis myynnis sync 3 navilla mutta
vähän kalliin lainen. Nyt tässä mietitään et mitä tekis.
Tuntuu ettei Suomi Ford haluu et asiakkaat sais navin autoonsa.
Syksynjatkoo
Kaiken saa asennettua ja tarvittavat osat löytyy varmasti pakettina jostain ebay..kyse on vaan hinnasta sieltä puuttuu liikaa tavaraa että sais järkevään hintaan laitettua ainakaan uusilla osilla.. :roll:
Viimeksi muokannut focst, 10 Loka 2018 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiKe
Viesti Kirjoittaja MiKe »
Kyllä sen navin saa näkyviin. Mulle tein näin...autovahinkokeskukselta navillinen APIM yksikkö (joka löytyy näytön takaa),olisko ollu 250-300 euroa. Hivenen koodausta ja karttakortti ebay:ta 50-60euroa. Kaikki johdotukset valmiina. Ainakin näin sen saa ja on ihan ok navi. Ja autona oli 2015 Focus 1.5 ecobuust titanium.
smitrolle
Nyt uteliaisuus heräs ja kysyisinkin mistä sen APIM yksiköstä näkee onko navi vai ei.
Ja mitä koodattiin ja miksi.
Epaystä löytyy kyllä kortteja, mutta mikä on oikea!
Kiitollinen olisin näistä selvennyksistä ja kaljatkin voin tarjota jos on jano.
MiKe
Avk:lla oli siis myynnissä Sync2 näyttö jonka takana on kiinni tämä APIM-yksikkö. Sieltähän löytyy myös mistä autosta osa on ja auton valmistenumero. Vindecoderilla katoin auton varusteet ja siellähän luki jotta autossa on navi. Mulla näyttö oli mondeosta jossa aivan sama sync2 systeemi. Tämän takia joutui myös muuttamaan muut arvot focukselle sopivaksi että näyttö toimii oikein. Jos löytää focuksen navillisen näytön selviää luultavasti vain osan vaihtamalla tai yhden arvo muuttamalla. Hetki aikaa kun tein vaihdon niin ei enää tarkassa muistissa mutta löytyy ulkomaisilta foorumeilta tietoa. Jostain kohdin piti vaihtaa nollaykkönen nollaneloseksi....tai toisin päin. Mitään antenneita ei tarvinnut koska autossa jo paikkatieto valmiina... Ainakiin niissä joissa se hätäapusoitto....vai liekö vakiona kaikissa. Forscan ohjelmalla pääsee autoa koodailemaan....jos uskaltaa. Sync2 käypäinen kortti niin pitäisi toimia. Mulla näkyi olevan ihan fordin tarra...liekö aito tai ei. Ei muista sitä ohjelmointia tarkkaan kun hetki jo kulunut aikaa. Mutta tarkkana kannattaa olla sen suhteen ja ehkä vähän netti selailla asiasta.
Sunkka
Viesti Kirjoittaja Sunkka »
Mulla on mondeossa sync 2 ja kompassi. Nettiä selaillessa tuli eteen tämmöinen youtube pätkä.
https://www.youtube.com/watch?v=KXZgSOOu87I
Todella yksinkertaiselta näyttää navigaattorin asentaminen.
Kartat saa muutamalla kympilllä ebaystä.
Heräsi kysymys, että miten auton takuun käy jos tuollaisen itse menee tekemään?
Ei vaikuta takuuseen joten navigaattori kaivettu esiin videon ohjeella.
Vielä kun kartat saapuisi ni saisi hommalle varmistuksen.
Näytöllä ainakin lukee jo että "insert nav sd card". :D
Kapsu
Viesti Kirjoittaja Kapsu »
MiKe kirjoitti:Avk:lla oli siis myynnissä Sync2 näyttö jonka takana on kiinni tämä APIM-yksikkö. Sieltähän löytyy myös mistä autosta osa on ja auton valmistenumero. Vindecoderilla katoin auton varusteet ja siellähän luki jotta autossa on navi.
Millä vindecoredilla näkee varustetiedot?
Focus CC 2.0 titanium 2007
Focus STW ST-line 1.0 MY20
ex-Focus ST-line 1.0 MY17
Ismo71@gmail.com
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ismo71@gmail.com »
Moro
Itselläni 2016 mallin Ruotsin tuonti mondeo, jossa on sync 2. Oliko siihen jotain yksinkertaista vaihtoehtoa millä saa navin lisätyksi. Olen jo yhden muistitikku version ladannut, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä jos ei tosin haittaakaan.
Sunkka
Autolle täytyy vielä kertoa että navigaattori on asennettu.
APIM moduulista pitää muuutta 1 -> 4 kohdasta 7D0-01-02 x4xx xxxx xxxx. Tämä onnistuu Forscan:lla helposti.
1 = ei navigaattoria
4 = navigaattori
Eli jos autossa ei ole tehtaalta lähtiessä ollut navigaattoria tuon 4 kohdalla on 1.
smitrolle
Mikä Europa tai pohjoismaa korttinumero tarvitaan et karttaohjelma edes pelaa kunnolla, ja olisko joku niin viitseliäs et korvausta vastaan avais noi paikat mulle?
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Itse olin siinä uskossa, että tuossa sync 2:ssa on kaikki tarvittavat palikat, muuta kun aktivoi Forscanilla ja laittaa karttakortin sisään. Vaatii myös tikulta navisoftan asennuksen. F7 2018/2019 kartat laitoin tilaukseen, maksoi ~30€. Minäpä päivitän tilannetta, kun homma etenee..
Lisäystä; niinhän tuossa aiemmassa viestissä jo olikin tuo vastaus, että homma onnistuu.
Itselle sain aktivoitua tuon navin ja nyt karttakorttia odottelen.
< Ford Focus 1.0 EcoBoost 2016 *Black Edition* > Kuva
Ippe
Jos joku tarvii jeesiä tuossa asiassa tai vikakoodien luvussa/ muussa ohjelmoinnissa, niin saa pyytää apua. :thumbup: :geek:
smitrolle
Osaiskos joku kertoo et mitä tapahtuu jos sync 2 näytön takaa poistaa tietokoneboksin,
niin voiko autolla ajaa ja lähteekö edes käyntiin ilma boksii?
Ford Focus 2015
Jotenkin vaan tuntuu ettei kukaan joka tietää jotain ei viitsi neuvoo tai auttaa,
niin päätin laittaa boksin Saksaan räätälöitäväksi, mutta tieto siitä et pystyykö ilman ajaa olis kullanarvoinen tieto.
t. smitrolle
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Sunkka kirjoitti: 23 Helmi 2019 12:06 Autolle täytyy vielä kertoa että navigaattori on asennettu.
4 = navigaattori
Tein tämän navin enabloinnin yhteen 2015vm focukseen. Siinä tuo ylläoleva kenttä 7D0-01-02 oli 001C ja muutoksen jälkeen ->041C. Tiedä sitten mikä lie alkuperäinen ero ollut jos sinulla on tuossa ollut "1".
Joka tapauksessa Sync piti päivittää autossa olleesta versiosta SYNCGen2_4.32.14122_PRODUCT (3.7.11) -> SYNCGen2_3.08.15128 (3.8):ksi (3.10kin olisi ollut olemassa, mutta suurin osa ohjeista mainitsee 3.08:n ja suuria eroja ei featureissa ole. https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Lisäksi navi-appsin päivitys , ja navin enabloiva patch
Tilasin ebaysta F8-kartta-SD:n (uusin) toistaiseksi. Kortti selvästi piraatti -etiketti aika heikko esitys. hinta 22e. Aktivointien jälkeen kortti sisään, ja kaikki vaikutti hyvältä, kartat löytyvät. Kuitenkin vaikuttaa ettö tuolta kortilta puuttui osa äänitiedostoista; puheohjauksella ei voi käyttää navia, vaan auto vastaa "not available with the SD card inserted", samoin kaikki navigoinnin kääntymisohjeet kuuluvat "In 1300m turn..." vaikka olisi 100m päässä risteystä. Opasteikonit ovat oikein.
Pienellä selvityksellä tosiaan vaikuttaa että SD-kortilta puuttuu äänidataa. Niitä karsimalla on ilmeisesti mahdollista saada paketti mahtumaan 32GB SD-kortille -> korttien tehtailija säästää. Pitääpä vielä tutkia tietokoneella kortin oikea koko.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
Sunkka
Minä seurasin youtubesta ohjetta ja asensin videon linkissä olevan 3.8 päivityksen.
En nyt muista koko paketin nimeä mutta siinä oli NA ja ajattelin että se tarkoitti navigaattoria.
Eipä se sitä meinannut vaan pohjois-amerikkaa ja puhe ohjaus oli aivan sekaisin kun oli kilometrit valittuna asetuksista.
Mailit kun laittoi asetuksista päälle niin ääniohjaus oli luontevaa.
Olisikohan mahdollista että olet asentanut amerikan version navigaattorista.
Tunnistaa hyvin siitä jos akka vääntää amerikkalaisittain :D
Juso
Viesti Kirjoittaja Juso »
Jos joku pystyisi jeesimään tämän kanssa, niin olisin kovin kiitollinen.
smitrolle
Auto vaihtus ja nyt on navi, mutta ihmetyttää koko karttaohjela joka on niin vanhanaikainen
ettei kehtais sitä edes näyttää.
Patrão
Viesti Kirjoittaja Patrão »
Ippe kirjoitti: 07 Heinä 2019 00:10 Jos joku tarvii jeesiä tuossa asiassa tai vikakoodien luvussa/ muussa ohjelmoinnissa, niin saa pyytää apua. :thumbup: :geek:
Tääl tarttis vähän jeesiä tuon Navin asennuksessa.. Sync 2 ja 3.10 ohjelma, jotenki ei vaan tunnu onnistuvan päivitys.
tojota_kuski
Viesti Kirjoittaja tojota_kuski »
Jos jollakin on tämä asia vielä ajankohtainen, niin mulla löytyy tarvittavat tiedostot USB-tikulla vielä joten voin auttaa tarvittavien tiedostojen nimissä. Youtubessa löytyy muuten aika hyviä ohjeita. Itse asensin omaan Galaxyyn vm 2015 tuon Navin joulun tienoilla, kun sellainen puuttui. Voin myös kirjoittaa tähän pääpiirteittäiset ohjeet, jos tarvetta löytyy.
------- OHJEITA ------
Tätä YouTube-videota käytin referenssinä toimintojen järjestykselle:
https://www.youtube.com/watch?v=TgmAXJLca08
Eli järjestys:
1. Asenna Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3.zip sisältö
2. Enabloi navigaattorin toiminta Forscan-ohjelmalla ja OBD-ohjelmointilaitteella (uusimmassa versiossa tämä onnistui ihan sanallisessa muodossa "Navigation -> Enabled tms."
4. Tee "Master Reset"
1. Käytin tätä navigaattorin asennukseen:
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3.zip (pitää purkaa muistitikulle niin että juuresta löytyy autoinstall.lst-tiedosto ja SyncMyRide-kansio).
Tässä keskustelu, josta poimin linkin lataukseen:
https://forum.xda-developers.com/t/myfo ... 80/page-67
Plus, here's the full 3.10.16180 European revised update (EU-Lang pack3 EN-GB_DE-DE_FR-FR_IT-IT) as I got tired of all the trouble versions floating around:
https://mega.nz/#!M1Jh1LhD!KnpCrzB-xY1F ... C8ngu0_m4A
2. Ohjelmointilaitteena käytin tätä (löytyi edullisesti eBay:sta, mutta ei enää saatavilla samalta myyjältä niin laitan tähän valmistajan sivun):
https://ohptools.com/collections/produc ... car-coding
ForScan ohjelma on saatavilla windowsille ilmaiseksi, mutta luultavasti pitää hankkia "pro"-versio joko ostamalla tai trialina (vaatii kirjautumisen keskustelufoorumille, jotta saa trialin)
3.
NaviPatch.png löytyy seuraamalla:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11797
PS. Luonnollisesti lisäksi tarvitsee olla SD-korttipaikassa toimivat kartat. Itse käytin karttana F8 versiota (en tiedä olisiko ollut uudempi saatavilla, mutta tämä vaikutti varmalta vaihtoehdolta)
Keisari
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Keisari »
Itellä tuli 2016 Focus pihaan ja olis naville tarve nyt sitten myös. Tuo ohje ja video on aika selkokielinen ja ajattelin vaan että onkohan tuo 3.10 softa se viimeisin mikä kannattaisi ladata? Karttakortti näyttäisi löytyvän myös F10 versiona, mahtaako toimia yhtä lailla? Noita softa versioita oli linkissä aika monta, mitähän eroa niilä on jos kaikki on kuitenkin eu versioita:
Possible 3.10 EU language packs are:
1. EULangpack1 DE-DE_EN-GB_RU-RU_TR-TR http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/E ... _64703.ZIP
2. EULangpack2 DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/E ... _64704.ZIP
3. EULangpack3 DE-DE_EN-GB_FR-FR_IT-IT http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/E ... _64705.ZIP
4. EULangpack4 DE-DE_EN-GB_FR-FR_SV-SE http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/E ... _64706.ZIP
5. EULangpack5 EN-GB_ES-ES_FR-FR_PT-PT http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/E ... _64707.ZIP
6. EULangpack6 DE-DE_EN-GB_FR-FR_NL-NL http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/E ... _64708.ZIP
Pappacosworth
Mä laitoin omaan 14 mallin ST sync1bvc tilalle ensin sync2 ja nyt päivitin sen sync3. 2sessa oli navi ja tuossa uudemmassa ei ole. Cyanlabs päivitys ei asentunut kuin ilman karttaa. Auto josta apim tuli on 2017 ice 28 varustetaso. Saakohan tuon muutettua Forscanilla? Toki android auto toimii langattoman adapterin kautta.
