Se ikuinen esson baari kinastelun aihe, öljyt...
Foordilainen
Viesti Kirjoittaja Foordilainen »
Tervehdys foorumi
Päätin vasta nyt vuosien jälkeen tehdä käyttäjätunnukset tänne. Paljon asioita selvennyt tämän foorumin kautta ja monivuotisena foordilaisena alkanu tulla jo merkki uskollisuutta kehiin :)
Mut tämä ns. iki kinastelu aihe. Oma koslani, -08 1.6tdci koneella varustettu voimanpesä, tarttee minun lisäksi hieman asiantuntevaa faktaa öljyistä.
Tässä askarruttanut sellanen seikka eli tuo 5W-30 moottoriöljyt. Joo kyllä, yleinen viskositeetti luokka mm. omalle edesmenneelle zetecille ja nykyiselle myllylle mut onko kukaan uskaltanut käyttää 0w-30 luokan öljyjä? Tuossa ainoa mikä askarruttaa niin suomen talvet on kylmiä ja pyrin pitämään myllyn kunnossa ainakin öljyjen osalta mut voiteleeko nyt tuo suositeltu 5w-30 paremmin vai hieman notkeampi 0w-30 ajatellen kylmäkäynnistyksiä? kiitokset etukäteen :)
Re: Se ikuinen esson baari kinastelun aihe, öljyt...
Suurin ero noissa kahdessa viskositeetissa lienee alimmassa pumpattavuudessa joka on 5W -öljyllä -35C astetta ja 0W -öljyllä -40C astetta.
Onko Ford Formula 5W-30 öljyssä jotakin vikaa...?
Fiestalla
Tuore öljy toimii myös paremmin pakkasilla, joten voit myös vaihtaa uudet ford formula f 5w-30 öljyt talven kynnyksellä.
Tessulandia
eroa on myös sillä lämmitätkö autosi aamulla kun kovat pakkaset ja ajatko kuinka pitkäää matkaa ja mikä on öljynvaihtoväli,öljy speksit kyllä selviää kun menee sinne oikeaan varaosaliikkeeseenkin,baarit ei ole oikea paikka niiden hakuun,siellä ne olevinaan kaikki tietävät on mutta onko monikaan heistä mitään t ehny,ainakaan mykyaikana??
edesmenny tuttavanikin tiesi vain vanhojen autojen jutut uusita harvemmin
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itse laitoin Redlinen 5w-30 öljyt kokeeksi Mondeooni kun halvalla sain, hyllyllä on vielä yhteen vaihtoon purkkeja ja viime talvi kyllä meni ihan hyvin tosin 550w lohkolämppäri auttoi varmaan jotain...
AM971
Viesti Kirjoittaja AM971 »
Varmaankin tuo 0W-30 voitelee paremmin kylmäkäynnistyksessä, minkä verran, se lienee hankalampi sanoa. Itse olen käyttänyt viimeisen 10 vuotta 200 tkm, tuota Fordin Formula öljyä ja hyvin on pelannut moottorit. Itse en ole kokenut tarpeelliseksi vaihtaa öljylaatua.
Fiestalla
Riippuu myös, missä päin Suomea asuu. Etelä-rannikolla vai lapin korvessa ilman sähköä (esilämmitystä).
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Mitäs öljyjä porukka on laittanut tuohon 1.6tdci koneeseen? Onko fordin formula käypää tavaraa vai suositteko siihen jotain muuta?
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
minä oon päästellyt omalla 2 litrasella dieselillä tällä: http://www.tarvikkeet.fi/tuote/12286/5w ... w-30-fo-5l
Käsittääkseni samaa litkua ku Ford Formula 5W-30
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Hampered
czr96 kirjoitti:minä oon päästellyt omalla 2 litrasella dieselillä tällä: http://www.tarvikkeet.fi/tuote/12286/5w ... w-30-fo-5l
Kiitos vinkistä :D kai sitten jatketaan tuolla ford formulalla kun aikaisemmissa ainakin hyvin toiminut :thumbup: tosin ovat olleet bensavehkeitä :D
Entiset
Fiestalla
Kunhan riittävät luokitukset löytyy ja on tunnetun valmistajan.
Parempaakin saa käyttää.
_Bandit_
Viesti Kirjoittaja _Bandit_ »
Tuolla oli tuo toinenkin ketju: viewtopic.php?f=3&t=26400 Mondeon öljyistä, mutta melkein sama mitä sinne eli:
- Koska viskositeetti ei ole laatuluokitus, kannattaa varmistaa että öljy täyttää laatuluokitukset, jotka useimmissa Fordeissa ovat (5W-30) WSS-M2C-913-C/D. A ja B ovat vanhentuneita ja C/D käyvät alaspäin (pl. Ecoboostit ja Focuksen tietty 2,0l Dieselit)
- Tuon Ford Formula F:n lisäksi hyviä tunnettuja merkkejä ovat mm. Castrol Magnatec A5, Mobil 3000 Formula FE, Total Quartz Future NFC ja Comman X-Flow / X-Tech. Eroja ZDDP-lisäaineistuksessa ja kokonaistuhkan määrässä, tietysti myös muissa lisäaineistuksissa mutta ne ovat aika pitkälti tehdassalaisuuksia.. Markkinointipuheet kannattaa jättää oikeastaan sikseen, kaikissa Max-lifeissä yms. on yleensä erona vain pienet määrät lisäaineistuksia, sama baseoil suurimmassa osin.
- Vaihtaa sen suodattimen hyvälaatuiseen jokaisen öljynvaihdon yhteydessä ja vaihtaa niitä öljyjä tarpeeksi usein, niin ei ongelmia pitäisi olla. Öljyt säilyvät purkissa helposti 5 vuotta valmistuspäivästä, mutta koneeseen kaadettuna ei.
