Focus 1.6 vm. 2003 ABS-ongelma (RATKAISTU)
kestlerify
Viesti Kirjoittaja kestlerify »
ABS-valo alkoi palamaan autossani noin viikko sitten muutaman vilkahduksen jälkeen. Valo paloi reilun päivän kunnes ajoin vikakoodin luentaan. Autosta ei saatu ulos minkäänlaista koodia, ja kappas kuppas valo sammui noin vartti tämän jälkeen kahdeksi päiväksi. (Vikakoodia ei yritetty nollata). Tänään valo taas vilkahteli kuin disco konsanaan. Onko kenelläkään muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa? Tässä vielä video.
https://youtu.be/TMX6zqf4Y58
Ratkaisu alhaalla.
Viimeksi muokannut kestlerify, 02 Tammi 2024 18:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hampered
Re: Focus 1.6 vm. 2003 ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Jos vikakoodia ei saa ulos voi olla vaikea paikantaa vikaa... Mutta oma veikkaus olisi että joku abs-antureista vetelee viimeisiään tai johto menossa poikki ja ottaa häiriötä... Katso alkuun abs anturien johdot läpi.. ainakin mk2 focuksessa helppo vaihtaa itsekkin tuo anturi eikä ollut hinnallakaan pilattu... Pahin vaihtoehto toki on abs yksikön vika, ja varmasti fordilla sitä lähtisivätkin ensimmäisenä vaihtamaan...
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Kuten edellinen vastaaja sanoi, vikakoodi helpottaisi tilannetta. Jos ei sitä kuitenkaan saa luettua, tarkistaisin aluksi ABS-antureiden liitokset, edessä ne on iskarin takana helposti löydettävissä. Liitoksiin ruiskuttaisin hapettumien poistoainetta tai CRC:tä. Takana huomasin, että aika paljon likaa kerääntyy laakerin ABS-kehän päälle ja sen vastakappaleeseen, siihen anturiin. Putsasin ne brakecleanerillä. Edessä on helppo putsata anturi, jos saa sen ruostuneen kiinnityspultin pois. Kannattaa laittaa 10mm avainkannalla varustetut pultit 8mm tilalle. Sitä vastakappaletta on vaikea putsata edessä, ehkä siitä anturin reiästä saa jotain cleaneriä ruiskittua. Uusia antureita saa halvalla Ebaystä. Omasta Fordistani sain vikakoodin luettua ja vaihdoin eteen anturin. Vikavalo sammuu vasta lyhyen ajon jälkeen, ettei pidä hermostua, vaikka valo palaa remontin jälkeen.
kestlerify
Päivitystä hieman tilanteeseen. ABS-valo lakannut lähes kokonaan temppuilemasta, mutta nyt vastaavasti käsijarrun valo tekee samaa hieman pienemmällä tempolla. Googlen perusteella alkaisi kovasti mittaristovikaan viittaamaan kun ei edes vikakoodeja tule pihalle. (Paitsi yksi vanha P0460, jonka mahdollinen syy on myös viallinen mittaristo). Onko kokemuksia korjauksesta/uuden vaihdosta?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Oletko tarkastanut jarrunesteen määrän?
Jos jarruneste alkaa käymään vähiin, ensimmäiseksi käsijarrun valo välkähtelee mutkissa, kiihdytyksissä ja jarrutuksissa, kun jarrunesteen pinta aaltoilee säiliössä ja pompottaa anturia. Säiliöstä ei näe päältä päin paljonko siellä on nestettä, vaikka jonkinlainen asteikko muka on säiliön kyljessä. Korkki ylös ja tutkailemaan.
1696
Viesti Kirjoittaja 1696 »
ABS valon palaminen liittynee jännitteen tasoon.Kesällä tuli painittua 2002 Focuksen kanssa tuon kanssa. Matkamittarin näytöstä kun katsoo (auto tietenkin sammuksissa,kun muuten ei pysty katsomaan) 12,4 v = valo palaa 12,6 V = ei pala . Akun navoista kun mittailee latausjännitteitä kaikki on siellä päässä ok. Ongelma on kaiketi hapettuneissa liittimissä tai maadoituksissa.Hiiletkin voi olla heikossa hapessa laturissa.Abs antura systeemit ovat lapsellisia näppylöiltä verrattavissa kännyköiden korvanappeihin ja piuhatkin samantasoisia .Ja noiden pitäisi kuran seassa toimia.
Ps. Ongelma ei tuosta 2002 osalta ole poistunut valo palaa silloin tällöin mutta kun ymmärtää katsastuksessa olla pimeänä ei hätää :) Ei noilla absllä oikeasti mitään tee,jos muutenkin osaa ajaa.
kestlerify
Purin mittariston autosta ja totesin melko hapettuneeksi. Putsasin bilteman elektroniikan puhdistajalla ja näyttäisi pelittävän taas normaalisti! Saa nähä onko pitkäjänteinen ratkaisu mutta ainakin toistaiseksi kaikki toimii täydellisesti
kestlerify
Re: Focus 1.6 vm. 2003 ABS-ongelma (RATKAISTU)
Päivitystä sen verran, että mittaristo ei ole enää puhdistuksen jälkeen oireillut kertaakaan. Ilmeisesti siis piirilevyn hapettuma aiheutti tuota valon vilkkumista
