Moro !
Transit 2.5td vuosimallia -99 on alkanut oireilemaan, ja hyviä neuvoja kuunnellaan.
Vika ilmestyy sillon kun kiihdyttää vähänkin napakammin, tai kun kaasua "ryntäyttää". Vikavalo syttyy ja auto jää käymään tyhjäkäyntiä, ei reagoi kaasuun mitenkään. Auton sammuttaminen ja käynnistäminen uudestaan poistaa vikavalon ja taas normaalisti kaasu toimii. Huomattu se että kun kiihdyttää rauhallisesti niin vikaa ei tule, ja muutenkin antaa ottaa kierroksia kun hitaasti painaa kaasua mutta heti jos nopeammin poljinta painaa niin vika uusiutuu. Näissä ilmeisesti on sähköinen kaasupoljin, voisiko tässä olla vika ? Vai polttoaineen syöttöpuolella ? naftasuodatin on vaihdettu juuri hetki sitten.
Ford Transit vm.1999 ongelma
Tessulandia
Re: Ford Transit vm.1999 ongelma
Tuliko vika ennen vai jälkeen suodattimen vaihtoa? jos jälkeen niin vetää ehkä ilmaa putsarinvälistä,muussa tapauksessa sitten katselemaan jossakin mitä vikakoodit kertoo.
