Koittaa taas aika vuodesta, kun joku onneton joutuu ryömimään ford escort -00 1.6 16V STW:n alla, ennen kuin lähdetään kohtaamaan suurta katsastusmiestä, tuota paholaiseksikin ajoittain kutsuttua ihmistä.
Jokavuotinen (nyt kolmatta kertaa) ongelma, käsijarrun automaattikiristin kuskinpuolella, on taas ruvennut lakkoon eikä toimi niin kuin pitäisi.
Viime vuonna ostin uudet kiristimet, jotka maksoivat aivan liikaa verrattuna siihen, kuinka kauan ne sitten loppujen lopuksi toimivat....
Kiristin kyllä kiristyy, kun rumpu on auki ja painaa polkimesta => pieni kolahdus jarrukilpeen ja kiristin vetää hammasrattaan sisään kuin kilpikonna päänsä kuoren sisään pelästyessään. Kaikki käsijarruun liittyvät osat ovat vaihdettu 1,5 vuoden sisään: jkengät, takavaijeri, kiristimet, omat hermosolut nyt menevät kolmatta kertaa vaihtoon escortin käsijarrukonfliktin myötä.
- olen löysännyt vivun juuresta pultin maks löysyyteen, painanut polkimia ja kiristänyt pultin taas takaisin => ei toimi
- vetäessä vivusta jarrukenkän liikerata on suuri, niin kuin pitääkin. vaijerin palautuessa kenkät palautuvat myös
Painiiko täälä joku muu samassa sarjassa, ja olisiko halukas auttamaan miestä mäessä autossa, jossa käsijarrut eivät pidä juuri mitään.?
Re: ESCOR 00 KÄSIJARRUKIRISTIN *RATKASTU*
Viimeksi muokannut ebetra, 22 Elo 2018 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eihän toinen mäntä oo jumissa käyttöjarrusta ? muistaakseni itellä oli joskus noin että käsijarru ei pitänyt juuri ollenkaan ja käyttöjarru oli ehkä vähän heikko mut meni läpi -> käyttöjarru ei levittänyt kenkiä tarpeeksi jolloin automaattisäätö jäi löysälle.
Yks (viimenen
) vaihtoehto kans on hioa rummusta pykälä pois ja sitten käsin säätää automaattisäätö niin tiukalle että rummun saa just ja just paikalleen
Yks (viimenen
Escorteilla vuodesta 1992...
Tessulandia
Tuo pitääkin aina tehdä rumpujarruissa että kynsi pois ja kengät lähelle hinkkaamaan ei niitä saa vanhoilla rummuilla muuten pitämään,rumpu voi olla myös loppuun kulunut eikä täten ollen pidä vaikka olis uudet kengätkin.
myöskin joku osa voi antaa periksi vaikka ei saisi,automaatti säädöstä jne ensin kirraa mutta sitten päästääkin leviämään.
Ompa ollu tapauksia että pehmeä jarrukilpikin on aiheuttanu jumittamista tai sitten ei ole pitäny säätöjä
Ei kyllä luulisi uusien automaattisäätöjen olevan vialliset tosiaan.
Otin toimimattomasta rummusta automaattisäätimen pois, laitoin tilalle vanhan. Säädin sen käsin niin pitkälle, että rummun saa juuri ja juuri paikalleen. Tätä ennen löysäsin tietenkin jarruvivun juuresta etuvaijerin niin löysälle kuin voi. Seuraavaksi automaattisäädön kaksi liikkuvaa osaa hitsasin kiinni ja kokeilin kässäriä. Jälkitarkastus meni hyvin = 1,6 kN piti, joten jatkossa ostan vain vanhoja aut.säätöjä ja hitsaan ne...
