Ford focus mk2 1.4i käynnistysongelmat, bensanpaineet?
Konytori
Viesti Kirjoittaja Konytori »
Moro!
Elikkäs autona ford focus 1.4i, vm 2008 ja ongelmana satunnaiset käynnistys vaikeudet. Ajoittain starttaa oikeinkin hyvin, mutta välillä käynnistyminen vaatii enemmän sahaamista, joskus lähtee vasta kymmenennellä vetäisyllä, käynnistymiset vaativat vaihtelevan ajan starttaamista. Käynnistyttyään auto toimii olevinaan normaalisti, kulkee, käy tasaisesti tyhjäkäyntiä, ei ongelmia. Akku ja tulpat juuri vaihdettu joten ei johdu niistä. Vikakoodeja ei ole, bensapaine mitattaessa:
Ennen starttaamista, virrat päälle laitettaessa bensapumppu lähtee normaalisti pyörimään nostaen bensapaineen n. 2.5bariin. Bensapaine kuitenkin laskee heti pumpun sammuessa n. 0.3-0.4bariin.
Auto kuitenkin useimmiten käynnistyy näinkin ja käydessä bensanpaine on tasaisesti n. 4.2baria.
Onko jollain iloisella fordin omistajalla tai autoista enemmän tietävällä ajatusta voiko käynnistysvaikeudet johtua tuosta mitatusta bensan latauspaineen häviämisestä? Mistä vikaa kannattaisi ensimmäisenä etsiä? Bensapumpulle päästäkseen pitää koko bensatankki tiputtaa alas, työ johon ei summissaan viitsisi alkaa.
Kiitos jo ennakkoon avuista ja vinkeistä jos sellaisia sattuu löytymään!
Fiestalla
Re: Ford focus mk2 1.4i käynnistysongelmat, bensanpaineet?
Vaikuttaako moottorin lämpö tai ulkolämpötila? Voisiko vika olla jossain lämpötilan tunnistimessa?
Konytori
Fiestalla kirjoitti:Vaikuttaako moottorin lämpö tai ulkolämpötila? Voisiko vika olla jossain lämpötilan tunnistimessa?
En ole havainnut ulkolämpötilan tai moottorinlämpötilan vaikuttavan käynnistymiseen, moottorin lämpötila-anturi antaa ainakin mittaristolle oikeaa lukemaa, startattaessa ei haise bensa vaikkei auto pitkälläkään sahauksella käynnistyisi, auto ei käynnisty kaasupohjaan painettuna paremmin (jolloin voisi kuvitella sen saavan enemmän ilmaa), joten en ainakaan äkkiseltään usko käynnistysongelmien johtuvan liian rikkaasta seoksesta, minkä esim viallinen lämpötila-anturi voisi tietääkseni aiheuttaa.
Tänään kun kävin heittämässä lenkin autolla, tuntui se hieman nykivän ajossa, vika taitaa olla pahenemaan päin..
