Focus Mk 1 (2.0 Zetec) öljypohjan vaihto?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Onko kukaan vaihtanut? Tarvikeosa maksaisi muutaman kympin. No öljyt voisi pistää samalla vaihtoon.
YouTubesta katselin, että pitäisi onnistua ilman pakoputken irrottamista. Isoin haaste taitaa olla liimasauman irrotus.
Mitä liimaa tiivistämiseen pitäisi käyttää?
Vikit ja kokemukset ovat tervetulleita.
JiiHoo
Re: Focus Mk 1 (2.0 Zetec) öljypohjan vaihto?
Vastaanpa itselleni, kun tuli homma tehtyä eli helpoksi on öljypohjan vaihto tehty, koska mitään ylimääräistä ei tarvitse purkaa. :) Öljyt talteen ja antaa viimeistenkin pisaroiden valua tunnin ajan niin ei tiputtele enää niin paljon vaihdon aikana. Sitten öljypohjan ruuvit auki (olivat aika löysällä), vanhat silikonin rippeet irti ja uusi RTV:n kera paikalleen. Sormit ruuvikireyteen ja tunnin kuluttua kiristys. Heitin öljyt tämän jälkeen koneeseen ja siellä ovat pysyneet.
Vanha öljypohja oli tosiaan aika haperossa kunnossa ja siitä löytyi reikä, kun kaivoi ruostetta pois.
Uusi öljypohja maksoi Hyvinkään Fordilla tarvikeosana 56 €.
