Moikka!
-94 Fiestan etujarrut molemmallapuolella "jumissa" , oletin että sylinterien suojakumit ja männät rikki ja ruosteessa... nyt kun otin toisenpuolen auki
totesin että ne ovat täysin kunnossa ja mäntäkin kun pakasta vedetty.... ehjän suojakumin ansiosta? männät painuu normaalilla voimalla pohjalle..
Onko kenelläkään kokemuksia voisiko tuo pääsylinteri aiheutta noitte etujarrujen jumituksen...?
Kiitos!
Fiestan jarrupääsylinteri?
Re: Fiestan jarrupääsylinteri?
Yhdessä taunuksessa jäi laahaamaan niin jarruletkut oli sisältä murtuneet niin että toiseen suuntaan virtas neste mutta ei toiseen...
Molempienpuolien jarruletkut on ulkoa senverran "pykinyt" että vaihtoon menee.... kiitos vinkistä!
Joskus takavuosina -91 Fiesta teetti hermojenmenon kun ei millään suostunut käynnistymään... ja lopputulos oli että takimainen pakoputken vaimennin
niin ruosteessa ja tukossa ..... vähän sama juttu kun omena tai peruna putkessa pila.... teetti vaan pirusti töitä ennenkuin löysin tuonvian...
Tessulandia
Nuo molemmat tukokset On täysin totta ja olleet mulla jopa samassa autossakin,jarruhommeli on vieläkin korjaamatta kun auto ei liikenteessä ole,mutta tosi on!
No nyt vihdoinkin kuskinpuoleinen sylinteri ja suojakumi sekä rispaantunut jarruletku vaihettu...pienenkoeajon jälkeen ihan sama juttu jarrupalat jumittaa jarrulevyä... eli seuraavaksi tuon pääsylinterin kimppuun...?
Meni joskus 190E mersussa pääjarrusylinteri... Kaikki jarrut jumiin ja kun en heti hokannut että vika on jarruissa (luulin että koneesta vedot kadoksissa) niin jatkoin matkaa kotiinpäin... Ekoissa valoissa tajusin että vika on jarruissa kun meni poljin pohjaan saakka ja vauhti ei hidastunut.. käsijarrulla (tossa oli vielä erilliset jarrukengät kässärille) ja moottorijarrutuksella sai pysähtymään.
Lopputulos ---> levyt hohkas lämpöä oikeen urakalla... Joka kulmaan uudet levyt +palat +uusi pääjarrusylinteri ja jarrunesteet... Ja taas mentiin
Entiset
harvinaista mutta mahdollista.
jos on joskus mennyt jarrunestesäiliöön epäpuhtauksia, se kulkeutuu estämään jarrunesteen liikkumista pääsylinterissä -> jarruvoima jää päälle, tai on heikko, tai vaihtelee.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
