Mondeo 2001 ei starttaa.
droF666
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja droF666 »
Vika ilmeni ilman mitään aikaisempaa oireilua. Aamulla töihin lähtiessäni ei vain startannut. Kojetaulun valot paloivat, radio toimi, tuuletin, samoin ajoneston valo sammui normaalisti, mutta auto ei startannut lainkaan. Aivan dead. Yksi napsahdus kuului.
Että mistä voisi etsiä vikaa? En oikein arvaa alkaa tuota parkkikselta minnekkään alkaa sitä tökkimäänkään kun jääpi vielä tienposkeen.
Tessulandia
Re: Mondeo 2001 ei starttaa.
Toistuuko se napsahdus? jos se toistuu aina kun avaimista väännät niin toinen sitten kuuntelemaan että kuuluuko se naks startista? jos kuuluu niin sillon ei soledoidi vedä ja startti ei sillon pyöri.
Pystytkö mistään kopautamaan starttia? jospa sitten starttaa,meillä oli työmaalal autossa sama juttu ei sanonu mitään ennen kuin kopautti ja taas toimi päivän,jos vika on siinä niin ei muuta kun startin huolto/vaihto.
Niin todennäkösesti akku ON ehjä? jos se on sökö niin sekin tekee saman.
Kyllä se pitää aluksi mitata se akun jännite..seisomisen jälkeen jännitemittarilla navoista virrat päälle laittamatta...akku tyhjä/loppu tai virta vuotaa johonkin...pitäis löytyä semmonen 12,4 V tai enemmän...
