Elikkäs kaikki alkoi oikean takapyörän abs-viasta. Anturi sekä abs-moduuli vaihdettu, mutta vikaa edelleen, lukulaite sanoo että yhteys abs-moduliin katkennut, on vaihdettu laakerit sun muut mutta ei ole auttanu. Tämän jälkeen autossa alkoi uusi ongelma, eli ensin syttyy käsijarrunvalo, sitten nopeusmittari putoo nollaan ja moottorinvikavalo ja auton kierrokset seilaa jos ajaa alle 2500kierroksen ja samalla trippi/matkamittariin tulee viivoja. Niistä ei anna vikakoodia muutakun abs-moduuli.
Autoon vaihdettu
- abs yksikkö
-oik/vas laakerit ja jarruosat
-abs johtosarjaa tutkittu takaa tankille asti ja virtakynällä katottu ettö johdot on ehjät.
-jarrupääsylinteri ja anturi.
- penkinalta akkuvirran rele vaihdettu. Kun huomattiin että aina kun se rele naksuu niin samalla vilahtaa käsijarrunvalo ja moottorinvikavalo.. Ideoita otetaan mielellään vastaa alkaa epätoivo painaa. Kiitoksia vastauksista!
