Focuksen ABS ongelma
zippe
Viesti Kirjoittaja zippe »
Ajelen -99 Diesel farkku Focuksella ja siinä on seuraava ongelma jarruissa:
Kiihdyttäessä alkaa tuntumaan n. 45km/h kohdalla pientä "värinää" polkimissa, etenkin kytkin ja jarru, kaasussa ei niinkään. Ja silloin kun tämä värinä tuntuu, jarrua ei tarvitse kuin hipaista niin jo alkaa ABS tökkimään vastaan, olipa keli mikä tahansa. Nopeuden laskiessa alle tuon maagisen rajan, ongelma häviää.
Poistin nyt ABS:n sulakkeet, joten ei ainakaan potki enää, mutta olisi kiva saada syy selville, ennen katsastusta. Voiko joku anturi tms. olla sonnassa/rikki, vai liekkö jotain suurempaa? Onko muilla vastaavia kokemuksia ?
Ei taida miestä homma kiinnostaa..
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
Veikkaisin ,että antureiden puhdistus satuloiden päästä auttaa.
Elektroniikka (puhdistus)spray tai jokin rasvan poisto aine voisi olla helpoin tapa.
Mulla oli sama ongelma sierran abs jarruissa puhdistus auttoi. toi sulakkeen poisto ei mene läpi katsastuksessa, huomaavat luultavasti dynossa abs toimimattomuuden.
Luistonesto olisi toinen vaihtoehto, mutta ilmeisesti ei ole syyllinen jos abs saadaan mykistettyä sulakkeella?
XR3i
zippe
Joo ei ole tässä autossa luistonestoa, joten vika vain ABSeissa. Onko antureiden irroitus kuinka työläs ja onko ne helposti vaurioituvia, muovia?
Vika alkoi kun alkoivat loskakelit, kerran aiemmin talvella samaa vikaa vain yhden päivän, nyt kokoajan.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
vanhempien roverissa sama vika plus että abs valo sytty välillä..
huollossa meni kaikki anturit vaihtoon...plus jotain muuta kun
oli n. 1000€ remppa...(onneks takuu sellainen) :roll:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
