Ford focus sähköongelma mittaristossa?
Jam00
Viesti Kirjoittaja Jam00 »
Missäköhän mahtaa olla vika kun Ford focus 1.6 bensa vm05 mittaristo ei starttaamisen jälkeen toimi ensimmäiset 10 sekuntia, myös moottorin vikavalo palaa ja nuoli ylöspäin? 10 sekunnin jälkeen kaikki toimii normaalisti. Tässä vielä video https://streamable.com/pd5zg
Re: Ford focus sähköongelma mittaristossa?
Jam00 kirjoitti:Missäköhän mahtaa olla vika kun Ford focus 1.6 bensa vm05 mittaristo ei starttaamisen jälkeen toimi ensimmäiset 10 sekuntia, myös moottorin vikavalo palaa ja nuoli ylöspäin? 10 sekunnin jälkeen kaikki toimii normaalisti. Tässä vielä video https://streamable.com/pd5zg
Näyttäisi alijännitteeltä jonka seurauksena mittaristo hetken aikaa pimeänä. Aluksi voisi tarkistaa akun jännitteen ennen käynnistystä ja seuraavaksi latausjännitteen käynnistettäessä häiriön ollessa päällä sekä heti sen jälkeen kun mittaristo herää.
Välineenä aivan yksinkertainen yleismittari joita saa jo kympistä ylöspäin.
