Vikakoodi P132B
hemppa73
Vikakoodi P132B
Viesti Kirjoittaja hemppa73 »
Keskustelu alkoi aluksi "sähköpuolella" mutta siirsin tänne koska vika ilmeisesti onkin " moottori puolella mekaniikkaa(?)"
Kaikki alkoi siitä että hehkunvalo syttyi/ syttyy satunnaisesti,uudelleen käynnistettäessä koneen ollessa vielä lämmin... Siihen vika ehdotusta kyselin sieltä, vinkattiin ostamaan vikakoodinlukijan! Ostin driveloopperin Tokmannista parilla kympillä, mutta sen omalla ohjelmalla ei vika koodia mutta forscanin apsilla nyt löytyi vika koodi... P132B .... Eli... Turbo vikaa pukkaa? Onko muilla tullut, mitä käytännössä ollut vikana? Olisin laittanut kuva kaappauksen tekstistä tänne mutten saanut/osannut... Mites sen saa?
Tämmöstä ilmoitteli:
Koodi:p132B- Turboahtimen/ ahtimen ahtopaineen säädön A toiminta
Moduuli: voimansiirron ohjausmoduli
Vikakoodin tiedot
REA:n että lmoittama vika
Tämän koodin voi auheuttaa:
Viallinen turboahdin
Mekanismi saattaa rakenteella
Sähkökäyttöinen pyöritys laite
Vaihda seuraavat:
Muuttuvasiipinen turboahdin
E. Auto siis Mondeo MK3 TDDI 130 HV 2007
Re: Vikakoodi P132B
hemppa73 kirjoitti:Keskustelu alkoi aluksi "sähköpuolella" mutta siirsin tänne koska vika ilmeisesti onkin " moottori puolella mekaniikkaa(?)"
Vikakoodin tiedot
Vaihda seuraavat:
Eräs vaihtoehto on sähköinen turbon ohjaus joka on tunnettu vikakohde. Maksaa kunnostettuna vaihto-osana noin 150€ ja vanhasta saa maksetun 100£ pantin takaisin.
Kehoitan kuitenkin viemään vaikka Fordille paremman testerin ääreen koska nyt on liikaa vikakohteita.
https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo- ... Sw0e9Uvma0
balanced
Re: Vikakoodi P132B
Viesti Kirjoittaja balanced »
Itsellä on ilmaantunut nyt pariin kertaan otsikon koodi (P132B) limp moden kanssa eli tehot häviää ja hehkuvalo vilkkuu. Yleensä kiihdytyksessä matalammilla kierroksilla. Tuon sähköiseltä säätimeltä lähtevän turbon vivun olen irroittanut ja se tuntuu liikkuvan vapaasti eli ei pitäisi jumitella turbon puolella mikään. Säätimen olen myös käyttänyt auki ja elektroniikkaliikkeessä, jossa tarkisteltiin vielä että ei mene huonoja/irronneita liitoksia piirilevylle. No yhden liitoksista onnistuivat siinä ihmetellessään jo irroittamaan, mutta se on taas takaisin juotettu. Säätimen auki käyttämisen jälkeen ei ole vielä toistaiseksi tullut koodia. On kai se periaatteessa mahdollista että huono kontakti vaikka liittimessä tai boksin sisällä olisi aiheuttanut vikakoodit eli odottelen nyt uusiutuuko vielä.
Osaako kukaan sanoa tarviiko uutta säädintä vaihtaessa tehdä muita taikoja kuin vaihtaa osa? Ei mitään koodailuja? Kunnostettuinahan noita saa ainakin ebaysta hankittua. Auto on Mondeo mk3 2006 2.2 tdci. Ja jos jollain on varmuudella toimiva säädin niin saa tarjota myös.
Ford Mondeo 2006 mk3 wagon 2.2 TDCi Ex: Saab 9-5 Aero 2.3wagon A, VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
balanced
Re: Vikakoodi P132B
Ebaysta löytyi uusi säädin, sillä mentiin n. kuukauden päivät kunnes löi taas saman vikakoodin ylämäkeen kiihdyttäessä ja limp moden päälle. Hermothan siinä meni. Nyt on turbon sisällä likoamassa uuninpuhdistusaineet, katotaan onko siipien puhdistuskäsittelystä apua.
