Ford Focus -06 ulisee
Redai
Viesti Kirjoittaja Redai »
Moi!
Eli ongelmana on ulinan tai sen kaltaisen äänen kuuluminen lähinnä 4 ja 5 vaihteella about 2000rpm+ kohdilla. Vaihdelaatikko sökönäkö?
Pyysin tuttua autokorjaajaa kuuntelemaan ja sanoi että olisi laatikko ulisemassa ja pitäisi korjauttaa / vaihtaa.
pienet vaihteet ei pidä meteliä, 3 pitää mutta vaimeampaa. Vaihteet menee hyvin päälle.
Autolla ajettu 140tkm.
Vika vai ominaisuus? Ukkeli sanoi myös ettei tässä kohtaa vaihteiston öljynvaihto enää varmaankaan auta.
Kiitos.
-Juuso
Re: Ford Focus -06 ulisee
Ja ulina loppuu, kun löysää kaasua ja pistää kytkimen pohjaan ? Ettei olis pyörän laakeri. Noilla kilsoilla ei pitäis vaihdelaatikon levähtää.. :roll:
Redai
Joo, siis ulina loppuu vaihteella ajaessa kun nostaa kaasulta jalan, ei tartte ees pistää vapaalle. vapaalla ei vingu tai kytkin pohjassa.
Tosiaan toi unohtui sanoa. En ole itse mikään autojeejee joten olen tälläisissä asioissa kyllä ihan pajan varassa.
juhe
Viesti Kirjoittaja juhe »
Rengas ylös tunkilla (vaihde vapaalla, käsijarru päällä) ja toinen käsi jouseen rengasta pyörittäessä. Jos tuntuu tärinää rengasta pyörittäessä niin laakerin vaihto voisi olla aiheellinen. Omassa noin 160 tkm ajetussa molemmat etupyörien laakerit tuli vaihdettua. Loppui ulina. Tuntui myös värinää, kun rengasta pyöritti.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
Redai
Eikö laakerivika pitäis kuulua ihan kun auto rullaa? Ääni kuuluu vain kun vaihde päällä ja normaalia ajoa.
Tessulandia
niin samalla tavalla se pyörä pyörii on vetopäällä tai vapaalla laskettelee... ettei ois vetoakseli? onko katsottu että laatikossa on NYT öljyä?
Joo ja on menny vauihdeloota Escosta ja kilsoja oli 60tkm että ei ois ihme
Oik.vetoakselin kannatin laakeri kannattaa tarkastaa kans..
Redai
Kiitos vastauksista, vien auton johonkin tsekattavaksi kunhan pääsen pois työmatkalta.
Jos jollekin tulee lisää mieleen mikä voisi pitää tälläistä ulinaa, arvostan.
Kiitos
-Juuso
Redai kirjoitti:Moi!
Kiitos.
-Juuso
Kuvauksen perusteella laatikossa ei ole öljyä tarpeeksi ja on mahdollista että peruuttamattomia vaurioita on jo tullut. Ensiapuna kannattaa välittömästi tarkistuttaa öljymäärä ja vaihtaa/lisätä tarvittaessa.
Se, miksi ei ole öljyä, voi johtua esim. vuotavasta vetoakselin stefasta eli tiivisteestä.
Jos edelleen ulisee niin mahdollinen laatikon vaihto.
Jos EI ulise mutta kuuluu edelleen lievää ääntä, voi kokeilla RVS -käsittelyä eli esim. Motonetista RVS -vaihteistonkäsittelyaine joka on omalla kohdalla hiljentänyt vaihteiston hammaspyörä-ääntä.
Redai
Kiitoksia kaikille vastauksista ja vinkeistä.
Laatikossa öljyt olivat ok, toki kun kyseessä on siis lifetime laatikko, eli ei "tarvitse" koskaan vaihtaa öljyä niin se oli aika liejua.
Laatikossa oli 2 laakeria valmiina, en tiedä mikä tämän on aiheuttanut.
Vähän myöhässä tää vastaus mutta tässä on siis nyt vinkkiä muille jos joskus joku näillä hakusanoilla etsii vastauksia omiin ulinoihin..
