Sierran puslan pultit
petekai
Viesti Kirjoittaja petekai »
Hepskukkuu.
Farkku Sierran takatukivarren vaihto tulossa. Uusi, lue toinen, hankittu. Kuinka pitkät ne puslien pultit onkaan? En pääse auton alle juuri nyt. Pusla on 60 mm, siihen 10 mm mutterille + korvkkeet ja prikat 20(?) mm, olisiko 90 mm riittävä?
Re: Sierran puslan pultit
Otin mitat ihan mielenkiinnosta kun sattui itsellä olemaan jemmassa pois puretut alkup. tukivarrenpultit. Ne on ihan M12x85 vakiokierteellä ja lujuus 8.8, mutta kylläkin kellertävän värinperusteella ovat jotain haponkestävää. Voin laittaa kuviakin tähän ketjuun jos asiaa joku muukin pohtii :)
petekai
Siis tuommoset ostoslistalle. Kiitos.
Juu ei mitään.
Tossa vielä pari kuvaa:
Vähän vinosta kulmasta rullamittaan nähden.
Kantaa.
TaneRock
Viesti Kirjoittaja TaneRock »
Mul itellä tullu pitkäkatois toisenlaiset pultit vastaan, pituudet ollu 85-88mm. Pultin kannat 15mm (pultin kannas tavallaan aluslevy kiintee), mutterit 19mm nylocit, vm1990-92:ssa. Aikoinaan meni -85 sierra purkuun jossa oli samanlaiset pultit ku pitkäkatois. Joten, onkohan sittenkään mallipultti orkkis :?: :?: :roll:
TaneRock kirjoitti:Mul itellä tullu pitkäkatois toisenlaiset pultit vastaan, pituudet ollu 85-88mm. Pultin kannat 15mm (pultin kannas tavallaan aluslevy kiintee), mutterit 19mm nylocit, vm1990-92:ssa. Aikoinaan meni -85 sierra purkuun jossa oli samanlaiset pultit ku pitkäkatois. Joten, onkohan sittenkään mallipultti orkkis :?: :?: :roll:
Vaikutat olevan hyvin perillä aiheesta :roll:
Tessulandia
ihan normi 8.8 pultti näyttää olevan keltapassivoitu,ei muuten sitten enää pitäis Suomesta saada keltapassivoituja pultteja mistään EU kieltäny aineet,mitä lie keksineet tilalle??
