Mondeo 2009 2.0 tdci automaatti hyytyi
Jpj67
Viesti Kirjoittaja Jpj67 »
Auto ei jaksanut käydä startin jälkeen tyhjäkäynti hyytyi aina sartin jälkeen. Tälläsen vikakoodin antoi P0774 vaihde solenoidi E ajoittainen.
koodi P0744-tcc piiri ajoittainen
Muita vika oireita:
- tapahtuman tiedot
Tila:
-Vikakoodi (DTC) pyyntöhetkellä
- toimintahäiriön merkkivalo ei pala tämänvikakoodin (DTC) takia
Moduuli: vaihteiston ohjausmoduuli
Vikakoodin tiedot
Tämä vikakoodi muodostuu, kun seuraava tilanne esiintyy.
ISS on sama kun moottorin käyntinopeus,kun momenttimuuntimen lukituskytkimen magneettiventtiili ei kuluta virtaa,
Joten moottori sammuu
Mahdolliset syyt:
Momenttimuuntimen kytkimen ohjaussolenoidi.
Onko langoilla joku ammattireiska tai joku harrastenero joka osais heittää faktaa, mitä tehdä? Tai tietoa siitä onko ihan hel...n kallis laaki. :ford:
riikomi
Re: Mondeo 2009 2.0 tdci automaatti hyytyi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuota vaihdelaatikkoa en tunne lainkaan. ZF:n 5HP19 -laatikko on tutumpi.
ZF:ssä tuo solenoidi on öljytilassa ja löytyy öljypohja irrottamalla; vaihto nopea homma ammattimiehelle. Vikakohteena ei kovinkaan yleinen mutta tunnettu kuitenkin.
Eli ottaisin yhteyttä automaattivaihteistoja korjaavaan korjaamoon. He tietänevät tarkemmin. Veikkaisin että vika ei olisi kovin kallis korjata.
ElMonde
Viesti Kirjoittaja ElMonde »
Kokeile ottaa laatikon johto irti tai ainakin boksin sulake, silloin kai moottori toimii, ehkä. Noita solenoideja saa erikseen, mutta käy johtosarja ensin läpi. Kuulostaa erikoiselta.
