Mondeo mk4 tdci polttoainejärjestelmän ilmaus
Mondeoxxxc
Viesti Kirjoittaja Mondeoxxxc »
Osaisko kukaan neuvoa, miten sais ilmattu diesel polttoainejärjestelmän? Vaihoin polttoainesuodattimen, eikä millään käyntiin. Onko tuosa tankilla ees pumppua, ku tuntuu vaikka kuin starttaa, ettei letkuisa liiku mikään
Viimeksi muokannut Mondeoxxxc, 10 Touko 2018 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeoxxxc
Re: Mondeo mk4 tdci
Löytyki joku videonpätkä, että siinäpä linkkiä, jos joku muu miettii samaa hommaa
https://youtu.be/Po4BddwSJ1Q
Mondeoxxxc
Re: Mondeo mk4 tdci polttoainejärjestelmän ilmaus
Koitin ilimata, että laiton konehuoneen letkunpäähän lähtöpuolelle erillisen sähköpumpun ja vejin letkut täyteen. Paliokohan tuota naftaa saa vetästä läpi, että on ilimat pois? Aina muka tulee ilimaa vaikka tunnin ilimasin ja alakaa oleen tiisselisä kokopiha ja tankkiki varmaan kohta tyhyjä
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Itsellä on 2.2 ja siinä riittää, kun moottorilta tulevasta paluulinjasta tulee dieseliä.
Siis eikö moottori käynnisty vai etkö ole kokeillut?
Mondeoxxxc
Lähtee se hetkeksi käyntiin, vaa sammuu melekeen heti. Siinä on se yks letku läpinäkyvä, niin katoin että menee ilimaa meleko reippaasti
riikomi
Kaivele se filtteri esiin ja katso, että tiiviste menee kohdilleen. Tiiviste vuotaa, jos se on kierteellä.
Mondeoxxxc
Sen vähän ajanki, mitä se käy niin kalakattaa kone kokoajan. Eikö se oo sen merkki, ettei saa kunnolla naftaa? Ton kalakatuksen,vetojen hetkellisen katuamisen ja engine malfuction ilimotuksen takia rupesin vaihtaan sen suodattimen. Se kalakatus kyllä nytki katos aina siksi aikaa kun sielä järijestelmäsä ei kulukenu niitä isoja kuplia. Pittääpä kattua se tiiviste uuestaan
Mondeoxxxc
Ei kule ennään ilimaa missään. Ei ainakaan näy, mutta vikakoodi; polttoaineen yhdysputken paineentunnistin katkonainen. Käy aluksi normaalisti, eikä mitään vikaa kun nostaa kierroksia, mutta ku kierrokset laskee, niin melekeen sammuu ja käy miten sattuun
Mondeoxxxc
Taas ilta värkätty. Aika outo kun ime naftaa siitä paluupuolelta niin kyllä sitä tulee hyvin vaikiasti. Voi sanua ettei tuu ollenkaan ja ku kahtoo sitä nafta linjastua niin palio tyhyjiä kohtia putkesa, mut jos imee tulopuolelta ja laittaa meneopuolen lerkun kanisteriin niin huilaa kyllä löpö hyvin läpi. Mikshän se ei kierrä oikeen toisin päin? Aivan niinku ois joku läppä sielä josaki välilä joka ei aukia kuin toiseen suuntaan
