Focus -06 Takajarrut
Tervehdys!
Minulla on jarru ongelma takapäässä. Ensinnäkin käsijarru pitää heikosti,kävin tuossa ajamassa ja poljin jarruja ja vetelin käsirrua ,niin alkoi kuulua melko kova raksutus vasemmasta pyörästä se loppuu kun painaa jarrua tai vetää käsijarrua,osaisko joku neuvoa mikähän on?
Re: Focus -06 Takajarrut
Ei muuta kun kurkkaamaan sinne takajarrurummun sisälle. Tai jos on levyjarrut, niin levyjen kuluneisuudesta saa jo paljon vihjeitä.
Yleensä rumpujarruissa sylinterit ja säätömekanismit on jumissa. Levyjarruissa niillä käsijarruvivuilla on tapana mennä jumiin.
Ikävin vaiva ja kallein on levyjarrujen satuloiden mäntien jumittuminen. Harva kotiasentaja osaa huoltaa jarrusatulan, ne tavataan yleensä vain laittaa uusiksi suosiolla.
Omassa autossani takana levyjarrut jumittaa. Joudun tilaamaan jarrulevyt laakereineen ja ABS-kehineen. Satulaa yritän ensiksi elvyttää laittamalla käsijarruvivut liikkumaan kevyesti ja tarkistan/korjaan jarrusatuloiden mäntien toiminnan.
Moi!Tässä on levyt,voisiko tuo nakutus tulla abs kehältä se tosiaan loppuu kun painaa vaikka kevyesti jarrua.Niin ja polkimessa tuntuu kuin olisi ilmaa jarruissa kun polkee useasti niin poljin nousee ottamaan ylempää.
Ei ne ABS-kehät naputa mitenkään, ne vain antavat signaalia sensorille. Joskus pyöränlaakeri on loppu ja jarruttaessa levy siirtyy hieman, niin se voi ottaa kiinni johonkin. Laakerin välys on helppo tarkistaa kun tunkkaat pyörän ylös ja tarkistat miten pyörii.
Tarkastapa että jarrusatuloiden liukutapit ei ole jumissa.
Moi! Mäntähän siinä oli juminu empä viitsi rustata ostin koko satulan ja palat,ei nuo maltaita maksa,kiitos kaikille.
Kai teit saman molemmin puolin? Voi muuten katsuri hylätä kun jarrutehossa liikaa eroa.marttilo kirjoitti:Moi! Mäntähän siinä oli juminu empä viitsi rustata ostin koko satulan ja palat,ei nuo maltaita maksa,kiitos kaikille.
Entiset
Satulan vaihdoin toiselle puolen palat molempiin,käytin vasta katsastuksessa silloin oli eroa käsijarrussa ja myös ajojarruissa mutta läpi meni.En tiedä missä siellon ilmaa vielä kun oli vaan yksi letku tulpattuna irti,poljin painuu liikaa eka painamisella kai tuo selvinnee joskus.
