Usein autoissa on tyyppivikoja, sama osa hajoaa monesti tietystä mallista. Omassa Focus mk1 vm 2004 jopa korkeuden säätö toimii, mutta pitkät valot kronaa vasemmalla puolella. Umpioon tulevaan pitkien valojen liittimeen ei tule virtaa vasemmalla puolella.
Ei tietenkään mikään polttimovika, ei sulake eikä valorele. Lainasin lyhyiden valojen releen ja vika pysyi.
Eihän tässä jää oikein muuta vaihtoehtoa jäljelle kuin sulakeboksin pohjaliitin tai valokatkaisin kojetaulussa.
Olisinkin tiedustellut, mistä vika on löytynyt valo-ongelmissa omassa Fordissanne?
Katsastukseen on helppo laittaa valorele ja herätevirta oikean puolen liittimeltä, mutta en haluaisi laittaa omia patentteja.
Fokus mk1 valovikojen syy?
Re: Fokus mk1 valovikojen syy?
Johto poikki matkan varrelta?
Entiset
Voi toki ollakin. Mutta olkoon, laitan patentin, ei kannata funtsata turhan kauan tätä, kun tuo rele toimii hyvin.Hampered kirjoitti:Johto poikki matkan varrelta?
Hankalia nämä liittimet. Rikoin jo laturin liittimen kun, ei lähtenyt vaikka painelin sitä sivusta monella lailla.
Seuraavaksi hajoaa varmaan tuo kannen lämpötila-anturin liitin, ellen sitten katkaise johtoa suosista ylempää.
Tosi viheliäisiä nämä salaisella painonapilla varustetut merkkikohtaiset liittimet. Ne on selvästi piruuttaa laitettu
niin hankaliksi, että hajoavat, jos ei ole käynyt FORD-asentajan kurssia. Yritän nyt kuitenkin tehdä 90 asteen
kulmalla varustetun meisselin, jolla saisin vapautettua sen liittimen ehjänä.
