Focus -10,acceleration reduced ym
Mamma 57
Viesti Kirjoittaja Mamma 57 »
Mitäs tehdään seuraavaksi,antaa välillä tuota ilmoitusta ja esim. luistoneston merkkivalo palaa välillä. Seuraavalla ajokerralla kaikki saattaa olla taas kunnossa. Testeri ei näytä mitään vikajälkiä
Hampered
Re: Focus -10,acceleration reduced ym
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Millä luit koodit? Ehdottomasti paras yhdistelmä on Elm lukija ja forscan.
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Eikös se nyt tarkoita vaan sitä että luistonesto menee päälle ja korjaa holtitonta ajoa..sama kun absi valo syttyy/vilkkuu jos pyörät lukkiutuu vaikkapa jään takia hetkellisesti, ei aiheuta mitään toimenpiteitä, ei elmejä eikä foskanneja.. :roll:
Mamma 57
Testerin merkkiä en tiedä, kun käytin auton korjaamolla ja tuosta luistoneston merkkivalosta....kyl määki saan sen palamaan,jos vähän tässä iässä vielä innostun sudittelemaan , mutta nyt on kyse siitä, että muun "häiriön " ohessa se syttyy ja jää palamaan suoralla, kuivalla asfalttitiellä :D
Hampered
Luistoneston valon vilkkuminen ja auton meneminen "limp home" tilaan ovat lähinnä varotoimia ja oman kokemuksen mukaan vika voi löytyä aivan muualta...
Itselläni oli aikaisemmin 1.9 diesel astra vm. 2008. Ensimmäiset oireet tulivat yhtäkkiä ja auto löi kesken työmatkan abs ja luistonesto valot päälle. Abs ja luistonesto kytkeytyivät pois päältä ja auto meni "limp home" tilaan eli rajoitti kierrokset hieman yli 1000rpm... kaasupoljin lakkasi reagoimasta. Vikaa haettiin yli kuukaudenpäivät korjaamon ja itseni toimesta.
Tuolloin auto antoi useita vikakoodeja joista yksi oli kaasupolkimen asentotunnistimen häiriö ja toinen kaasuläpän asentotunnistimen häiriö.
Vika oli loppujen lopuksi kaasuläpän akselin tiivisteessä joka oli pitkään tihkunut öljyä tiivisteen läpi kaasuläpän ohjausboksiin. Öljy sähköosissa aiheutti kyseiset vikakoodit...
Tämä oli vain oma kokemukseni ja fordissa tuskin samaa vikaa on... epäilisin ensimmäisenä että joku anturin liitos tms. On löysä...
Entiset
