Mondeo mk2 v6 latausvalo
Montikka33
Eli otsikon mukainen laitos. Sivusto selattu läpi mutta ei löytynyt apua. Akun kuva palaa mittaristossa välillä himmeästi käynnistämisen jälkeen ja ajaessa, kun auto lämpenee kunnolla, niin valo palaa kirkkaasti koko ajan jos ei pidä kierroksia yli 3000. Lataus jännite tyhjäkäynnillä alle 11volttia ja kierroksia nostaessa sama lukema. Mutta se kysymys: onko uuden laturin paikka vai voisiko jännitteensäädin olla syyllinen?
