camshaft position b timing over retarded bank 2
Foorti2007
Viesti Kirjoittaja Foorti2007 »
Asentotunnistinta herjaa. Moottori röpöttää ei ota kierroksia, sammuilee ja malfungtion näytöllä. Edullinen ja nätti vaihtaa mut tuskin kuitenkaan ihan kokonaan ongelmia selittää?
Ongelmatomaatti
Re: camshaft position b timing over retarded bank 2
Viesti Kirjoittaja Ongelmatomaatti »
Hetkinen hetkinen mikä auto?
Vika koko ajan vai jossain tietyssä tilanteessa? Ja teitkö autolle jotain huoltoa tai muuta ennen kuin vika tuli?
Itse ottaisin sen anturin johdotuksineen ja liittimineen esiin ja auto käynnissä naputtelisin ja heiluttelisin ne liitokset ja anturin läpi ennen sen anturin vaihtoa oli se sit kuinka halpa vaan.
Foorti2007
Ford s-max 2.0tdci 2007. Rupes oireilehan joku aika sitte. Suuttimet Korjaamolla testattu pitäs olla ok. Epäilys että polttoaineen paineanturi viallinen. Kokeilin toista ja myös säädintä ei vaikutusta (oletus että oikeanlaiset) saattaa tyhjäkäyntiä käydä ok. Mut röpöttää eikä kaasua painaessa kyl parane :D
Ongelmatomaatti
Savuttaako reilusti kun kaasutat=polttoainetta tulee reilusti mut ei ilmaa. Pitääkö moottori erikoista ylimääräistä ääntä?
Röpötys nyt kuitenkin viittaa reiluun polttoaine määrään.
Tarkista ilman suodatin, kaikki ilmaletkut jos halki/irti, turbon ohjaus, pyöriikö se turbo ylipäänsä?
Foorti2007
Pitää kyllä. Semmonen säksättävä ääni jos tierät :D ei mitenkään normaalia. Ei hirveen kauan ku suodatin vaihdettu. Sitä joutu ilmaileen ku nuita osia tuli vaihdettua ja viimein ku viiminenki kupla häippäs näkyvistä niin auto sammahti. Akku kyykähti nii lopullisesti ettei taho enää kaapeleillaka innostua. Tutkiskella lisää ku kerkeen sen hakees. Kierroksia sai nousee vähän ku polkimella kutitteli. Jos polkas talla pohjaan ni oli ku ois tupehtumassa.
Foorti2007
Turbo pitäis olla ok.
3rdford
Viesti Kirjoittaja 3rdford »
maalikko englannilla tuo ei viittaa anturiin vaan että anturin mukaan signaali tulee liian myöhään eli nokan ajoitus on liian myöhässä oikeaan ajoitukseen nähden.Säädetäänkö tuossa siis nokan ajoitusta jollakin menetelmällä? Säädin ei toimi oikein?
Foorti2007
Eipä kyl nyt osaa sanoa. Tämä on nyt enemmänkin tämmöstä ei auto ruuvaajan pakollista harrastamista ku raaski aina olla kuluttamas Korjaamon saranoita. Täytyy yrittää vaikkei kiinnostaskaan :thumbup:
Ongelmatomaatti
Eli sulla oli suuttimet irti jossain korjaamolla testattavana sit asensit ne takas ja sahasit ja sahasit startilla että sait viimein auton käyntiin?
Ja sit auton käydessä pidit suuttimien polttoaine putkia auki et sait ilmat pois järjestelmästä?
Foorti2007
Ei. Tätä vikaa oli vein korjaamolle. Vaihtoivat yhen suuttimen loput ok. Auto kävi mut huonosti ja epäilivät polttoaine anturia, ja sen kokeilin ja säädintä. Siinä jouduin ilmaan ku ne vaihdoin mut tosiaan ihan samanlainen säksätys ja puutuminen ku alkujaanki nuiden vaihtojen kokeilulla.suuttimia eikä putkia oo kotosalla availtu. Ainoastaan paluu puolelta ilmasin.
Foorti2007
Polttoaineen paine anturia ja siis sitä säädintä mikä pumpussa.
Herjaa että ajoitus pielessä..onko jakohihna millon vaihdettu? Ja onko vaihtaja osannut hommansa..?
Foorti2007
Luulis ku nykyisellä hihnalla yli 100 tuhatta ajettu.
Foorti2007 kirjoitti:Luulis ku nykyisellä hihnalla yli 100 tuhatta ajettu.
Tarkasta onko hampaat tallessa..ja samalla ajoitus..joku syy tolle koodille varmasti löytyy..
Foorti2007
Juu täytyy tutkia tai tutkituttaa. Kiitos teille ja täytyy palata asiaan ku jotain jossain vaiheessa selvinny
Foorti2007 kirjoitti:Asentotunnistinta herjaa. Moottori röpöttää ei ota kierroksia, sammuilee ja malfungtion näytöllä. Edullinen ja nätti vaihtaa mut tuskin kuitenkaan ihan kokonaan ongelmia selittää?
Jos kyseessä on vielä Fordin oma TDCI on joissakin ollut huonolaatuinen jakoketjun kiristäjä joka oireilee ensin niin, että hyppää yhden hampaan ylitse.
Tilaa on vain yhden hampaan hyppäykselle ja toisesta vaihtuu moottori...
Jakopään purku ja tarkistus arvio merkkiliikkeessä noin 6 tuntia ja hintaa tiivisteen kanssa noin 650€.
