C-Max 2.0 TDCi 2008
Lähetetty: 11 Maalis 2018 09:52
Kirjoittaja piiska
Terve onko jollain muulla samanlainen ominaisuus että auto lopettaa kaasuun vastaamisen eli ajossa yhtä äkkiä rupee käymään tyhjäkäynnillä.Välillä vikavalo palaa ja välillä ei.Mikä olisi neuvoksi . Vian saa pois kun startaa uudestaan? Kaikki tipsit on hyödyksi.
Re: C-Max 2.0 TDCi 2008
Lähetetty: 11 Maalis 2018 21:25
Kirjoittaja Ganiateri
Vikakoodien lukuun mars mars, jos sinne on jäänyt muistiin. Aika vaarallinen esim. risteyksessä?
Lähetetty: 17 Maalis 2018 17:18
Kirjoittaja Ongelmatomaatti
Kerran haettiin talvella sprintteri joka oli seissyt ainakin kuukauden ja siirtomatkaa oli noin 50km ja ei ottanut kierroksia kun vasta ihan loppumatkasta vikaa ei koskaan selvitetty sen enempää kun toimi normaalisti kun alkoi ottaa kierroksia. Todennäköisesti vettä oli jossain suodattimessa tai tankissa.
Vika koodit kannattaa tosiaan lukea mut jäätymisen estoaineesta tankissa ei varmaan olisi haittaakaan?
Lähetetty: 19 Maalis 2018 15:54
Kirjoittaja ana8178
Vahva epäilys kaasupolkimen anturi. Itsellä tddi mondeo teki juuri samoin ja vika oli kyseisessä anturissa
Lähetetty: 20 Maalis 2018 23:20
Kirjoittaja KKam
Mun s-max oireili vähän samaan tyyliin, kun egr-venttiili levisi 300 tkm kohdilla. Ensimmäisillä kerroilla kyllä elämä palasi pienen nykimisen jälkeen, mutta sitten yritti sammua suoraan ajosta ja sammuikin, kun pääsin pois tieltä ja löysäsin kaasun. Venttiilin lautanen oli kokonaan irti.
