C-Max 2.0 TDCi 2008
piiska
C-Max 2.0 TDCi 2008
Viesti Kirjoittaja piiska »
Terve onko jollain muulla samanlainen ominaisuus että auto lopettaa kaasuun vastaamisen eli ajossa yhtä äkkiä rupee käymään tyhjäkäynnillä.Välillä vikavalo palaa ja välillä ei.Mikä olisi neuvoksi . Vian saa pois kun startaa uudestaan? Kaikki tipsit on hyödyksi.
Ganiateri
Re: C-Max 2.0 TDCi 2008
Viesti Kirjoittaja Ganiateri »
Vikakoodien lukuun mars mars, jos sinne on jäänyt muistiin. Aika vaarallinen esim. risteyksessä?
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
Ongelmatomaatti
Viesti Kirjoittaja Ongelmatomaatti »
Kerran haettiin talvella sprintteri joka oli seissyt ainakin kuukauden ja siirtomatkaa oli noin 50km ja ei ottanut kierroksia kun vasta ihan loppumatkasta vikaa ei koskaan selvitetty sen enempää kun toimi normaalisti kun alkoi ottaa kierroksia. Todennäköisesti vettä oli jossain suodattimessa tai tankissa.
Vika koodit kannattaa tosiaan lukea mut jäätymisen estoaineesta tankissa ei varmaan olisi haittaakaan?
ana8178
Viesti Kirjoittaja ana8178 »
Vahva epäilys kaasupolkimen anturi. Itsellä tddi mondeo teki juuri samoin ja vika oli kyseisessä anturissa
KKam
Viesti Kirjoittaja KKam »
Mun s-max oireili vähän samaan tyyliin, kun egr-venttiili levisi 300 tkm kohdilla. Ensimmäisillä kerroilla kyllä elämä palasi pienen nykimisen jälkeen, mutta sitten yritti sammua suoraan ajosta ja sammuikin, kun pääsin pois tieltä ja löysäsin kaasun. Venttiilin lautanen oli kokonaan irti.
