Transit "cranking time exceeded"
Teki transitin lämmitin tenän, niin piti sahauttaa kylmänä käyntiin -32 pakkasesta ja juuri kun oli käynnistymässä tuli tuo "cranking time exceeded" lukemaan näyttöön, eikä lähde enään starttaamaan odottelunkaan jälkeen? Tietoa kellään miten tuon saisi pois kuitattua, kun ei googlettelulla tuntunut tietoa löytyvän?
Fightergarage
Re: Transit "cranking time exceeded"
Löytyikö ongelmaan ratkaisua? Minulla C-Max on samassa tilanteessa tällä hetkellä, korjaamo ei osaa auttaa tilanteessa.
Tällainen väite löytyy verkosta:
"You can crank the engine for a total of 60 seconds (without the engine starting) before the starting system temporarily disables. The 60 seconds does not have to be all at once. For example, if you crank the engine three times for 20 seconds each time, without the engine starting, you reached the 60-second time limit. A message appears in the information display alerting you that you exceeded the cranking time. You cannot attempt to start the engine for at least 15 minutes. After 15 minutes, you are limited to a 15-second engine cranking time. You need to wait 60 minutes before you can crank the engine for 60 seconds again."
Eli odota tunti niin pitäisi olla poissa esto.
Fightergarage
Viikko jo mennyt eikä starttaa. Kaikenlaista ovat yrittäneet.
Missäs päin suomea nämä autot sijaitsee?
Hei. Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua. Itselläni on C-max 2012 ja sama vika tuli diesel polttoaine suodattimen vaihdon jälkeen startattuni liian kauan tyhjillä polttoaineputkilla. Nyt järjestelmä on ilmattu mutta ei anna tuon häiriön vuoksi startata. Obd koodina antaa TE8 JA TE9.
