Fiesta -14 alustan kahnaava ääni pakkasella
FiestaTrend14
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja FiestaTrend14 »
Ostin vm.2014 (ajettu 63 tkm) olevan Fiestan pari viikkoa sitten, eikä alussa kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä. Autoa oli säilytetty lämpimässä hallissa. Heti seuraavana pakkasaamuna ajaessa hidasteiden tai kuoppien yli, kuului edestä "kahnaava" ääni. Vähän niin kuin iskarit pohjaisi tai auton pohja ottaisi kiinni maahan. Kun autolla on ajanut pidemmän lenkin, niin ääni tuntuu häviävän. Jousitus kyllä muuten tuntuu pelaavan niin kuin pitää.
Ajoin taannoin vastaavalla vähän enemmän ajetulla Fiestalla, joka piti samaa ääntä. Ja silloinkin oli pakkasta... eli onko vaan ominaisuus? Kysyin pikaisesti eräästä korjaamosta asiasta. Kertoivat että voisi liittyä runkoheloihin. Niiden vaihto saattaisi auttaa tai sitten ei. Onko muilla kokemuksia asiasta?
Tapio76
Re: Fiesta -14 alustan kahnaava ääni pakkasella
Viesti Kirjoittaja Tapio76 »
Samaa ihmettelin, kun ensimmäiset pakkaset tulivat.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Pikaisesti googlettelin: eli voisiko kahnaava ääni kylmäkäynnistyksessä tulla jakopäästä? Jos se olisi syy, niin korjaus on vaihtaa jakohihna sekä jakopään suojakansi. Millä moottorilla auto on? Tämä vika koskee tiedotteen mukaan 1.6 Ti-VCT moottoreita.
https://ford.oemdtc.com/1026/whirring-b ... ord-fiesta
ISSUE:
TSB 14-0101. Some 2012-2014 Fiesta vehicles equipped with a 1.6L Twin Independent Variable Cam Timing (Ti-VCT) may exhibit a whirring, buzz or saw-type noise from the engine after a cold start between 950-1200 RPM from the timing belt cover.
SERVICE PROCEDURE:
Replace the Timing Belt and Timing Belt Covers. Refer to Workshop Manual (WSM), Section 303-01.
Vehicles built on or before 5/15/2012 are equipped with a three (3) piece timing belt cover. The new two (2) piece timing cover replaces these three (3) piece applications.
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Fordeissa on ollut kylmällä kelillä esiintyviä uusia ääniefektejä, joiden alkuperä on voinut olla etuapurungon liike montuissa.
MK4 Mondeoon taisi olla kaksikin Technical Service Bulletinia aiheeseen liittyen.
