Elikkäs auto on Ford Focus vct-ti 2005. Ongelmana on, että vakio soittimen ollessa kiinni, niin airbag valo ei syty. Ja soittimen kun vaihtaa ja laittaa väliin sen muunnos adapterin niin kaikki mittarin valot toimii juuri niin kun pitääkin, mutta ajotietokoneen näyttöön jää valo päälle. Eli vakio soittimella valo ei jää päälle, mutta ei kyllä toimi airbag valokaan. Ai niin ei toimi öljynpaine valokaan.
Soittimen adapterista kun ottaa pistokkeen jossa on maa ja virtapiuha niin mittariston valot käyttäytyy samanlailla kun olisi alkuperäinen soitin kiinni.
Auttakaa miestä mäessä!!
