1.8TDCI mondeo -08 ei käynnisty kylmällä
petekoo80
Viesti Kirjoittaja petekoo80 »
Huomenta,
eli nyt on polttoainesuodatin vaihdettu ja ilmaukset tehty ja uusi akku alla. Eilen ajoin pajalta kotiin ja yöllä oli n.3h roikan nokassa.
Pakkasta aamulla -17. Ja ei millään käyntiin, sahaa vaan.
Nyt ois hyvät neuvot kalliit....
Voiko EGR:n sokioinnilla olla tekemistä tämän kanssa? Viime talvena ei ollut mitään häikkää käynnistymisien kanssa talvella.
riikomi
Re: 1.8TDCI mondeo -08 ei käynnisty kylmällä
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Hehkutulpat saattavat olla finaalissa.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
2.2 TDCI jäi pihaan, kun oli jokin ilmeisesti jälkikäyntiä estävä läppä jäänyt kiinni. Läppää ohjataan muovirattailla, ja oli sopivasti hammas poikki eikä läppä auennut -> ei käyntiin. Jos 1.8:ssa on vastaava läppä niin se kannattaa kattoo. Toinen ehkä todennäköisempi mahdollisuus on, että suodattimen asennus ei mennyt ihan nappiin ja tiiviste falskaa -> päästää ilmaa järjestelmään.
petekoo80
hinaamalla auto käyntiin ja ajoin verstaalle sen missä se eilen ilmattiin.
Tutkivat tänään tarkemmin josko ilmaa pääsis järjestelmään, mitä siellä epäilivätkin.
PiuhaPoikki
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
petekoo80
Tuttu video.
zormelin
Viesti Kirjoittaja zormelin »
Eilen sunnuntaina oli aamulla ikävä yllätys; Mondeo ei käynnistynyt -14 pakkasella. Edellisenä päivänä unohtui laittaa webasto lämmittämään ja nyt yritettiin kylmänä käyntiin. Starttaa vaikka kuinka paljon, muttei käynnisty. Ei edes lupaa. Voihan vattuterttu. :(
Joskus aiemmin auto oli tehnyt sitä, että haalealla moottorilla ei meinannut lähteä käyntiin. No, webasto lämmittämään ja samalla auto narun perään (lataukseen). 30min lämmitystä ja sitten lähti laakista. Muutamana kovana pakkasaamuna oli tehnyt sitä, ettei meinannut välillä käynnistyä mutta tämä oli täysin uutta.
Pieni tutkinta päälle ja jaahas, KAIKKI hehkutulpat mykkiä. Ei siis ihme ettei käynnistynyt. Jonkinlainen tuurihan tässä on ollut; aamuisin on 99,9% webasto lämmittänyt autoa. Varsinaisia kylmäkäynnistyksiä on ollut vähän ja asteen, parin, pakkasessa. Tässä on menty ties kuinka kauan ilman hehkutulppia. No, keskiviikkona menee aamusta niiden vaihtoon. Tosin huomenna aamusta luvattu se -20 pakkasta joten jos webasto ei syystä tai toisesta lämmitä niin tulee kylmä työmatka kun fillarin joutuu kaivamaan esiin :o .
Erikoista on, ettei mitään vikakoodia ole tullut. Mutta ilmeisesti tämä 1.8 ei välitä siitä vaikkei tulppia olisi ollenkaan? Hehkuttaa vaan vaikkei mitään tapahdu. Relettä / sulaketta en edes tarkistanut mutta yleismittarilla kävin tulpat läpi ja resistanssina näyttää ”ääretöntä” jokaiselle.
Semmoista, tuo saattaakin sitten selittää nuo muut käynnistysongelmat...
PiuhaPoikki
Mulla oli connectissa viime syksynä sama juttu. Kaikki hehkut rikki. Sama kone.
Auto lähti ihan hyvin muutaman asteen pakkasesta lammittämätttä käyntiin mutta aloin epäillä vikaa kun käynnistyminen tapahtui vähän normaalia karkeammin.
zormelin
Nythän tässä alkaa huumori loppumaan. Käynnistysongelmat vain jatkuvat :( . Edelleen sama ilmiö, ei lähde käyntiin ilman sahaamista / kymmeniä kertoja kone ”hörähtää” jos webastolla lämmittää ja lopulta sitten käynnistyy. Ilman webastoa ei toivoakaan.
Autoon on nyt vaihdettu hehkutulpat ja polttoaineen suodatin. Tulpat toimivat varmasti ja ilmaa ei järjestelmään pääse. Oletin noilla sen selviävän mutta ei. EGR ei jumita ja sehän on nyt tulpattuna. Kokeiltu peitelevyn kanssa sekä ilman. Sama lopputulos, ei lähde käyntiin. Pakkasrajana on varmaankin semmoinen -5 astetta. Jos sen verran / lämpimämpää niin ei ongelmia.
Ideoita mistä nyt vikaa sitten hakisi?
riikomi
Näyttääkö jäähdytysnesteen lämpömittari oikein?
zormelin
riikomi kirjoitti:Näyttääkö jäähdytysnesteen lämpömittari oikein?
Uskoisin, että näyttää. Anturi vaihdettu viime kesänä (marmoritiskiltä haettu) ja mittariston juotokset käyty korjaajan toimesta läpi. Näin pakkasella ei ole lämmennyt kuin siihen noin -70 asteeseen vaikka webasto päällä (termostaatti+kotelo siihen vaihdettiin eikä siitä apua joten sekin nyt kysymysmerkkinä miksi näin). Tänään oli -15 alkuillasta ja 60 yli ei menty missään vaiheessa. Maantieajoa 15min ja 15min kaupungissa webasto päällä. Ohjaamossa oli kyllä lämmin.
Mutta, ennen näitä kovia pakkasia normaalissa ajossa oli mittarin neulan verran alle 90 astetta. Jonkin verran näkee, että ajonopeuden laskeminen yms viilentää konetta, samaten mittarin lukema elää mielestäni yllättävän paljon. Siis kun ei ajeta tasaisesti esmes 80-kymppiä.
Mitenkäs tuo voi tähän käynnistymiseen liittyä?
riikomi
Mikäli mittari näyttäisi liian suurta lukemaa, niin silloin vaikuttaisi käynnistymiseen (tarjoaisi liian laihaa seosta). Jotain häikkää tuossa kuitenkin on, jos ajonaikainen Weban käyttö ei nosta lämpöjä. Testerillä näkisit todellisen lämpötilan - mittaristo saattaa huijata. Ai niin, onko alilämpöisenä ajaessa syylärin yläletku kylmä vai lämmin?
Itse tsekaan ForScanilla kerran-pari vuodessa, että yön yli seisottuaan kaikki auton lämpötilamittarit näyttävät samaa.
zormelin
riikomi kirjoitti:Mikäli mittari näyttäisi liian suurta lukemaa, niin silloin vaikuttaisi käynnistymiseen (tarjoaisi liian laihaa seosta). Jotain häikkää tuossa kuitenkin on, jos ajonaikainen Weban käyttö ei nosta lämpöjä. Testerillä näkisit todellisen lämpötilan - mittaristo saattaa huijata. Ai niin, onko alilämpöisenä ajaessa syylärin yläletku kylmä vai lämmin?
Näin vähän arvelinkin; tehdään nyt aamulla todellinen testi vielä kerran. -20 luvattu pakkasta niin kokeillaan nyt lähteekö vai ei. Ilman webastoa, lämmitetään sitten jos ei lähde. Äsken tarkisin, vielä kerran, että tulpille varmasti tulee virtaa. Suuttimia mietin, josko tiputtaisivat tms, mutta vaikuttaisiko pakkanen muka niissä? Sama pumpun suhteen, luulisi oireita olevan muulloinkin kuin pakkasessa. Kaksoismassapyörää ei ole koskaan vaihdettu, mutta ei kolise yms (kun eikös Focuksissa ollut jotain käynnistysongelmia siihen liittyen). Startti lienee alkuperäinen, mutta pyörittää mielestäni hyvin / normaalisti. Ja edelleen, jos se prakaisi niin eikös sekin oireilisi muulloinkin kun kovalla pakkasella?
Autoon vaihdettiin termostaatin kotelo (kun vanha oli halki / kiero ja vuoti pikkasen) ja samalla uusi termostaatti. Lämpöjä nosti huonosti, arvelin sen sitten johtuvan termostaatista mutta mutta. Sama meno näyttää jatkuvan, ei lämpiä kuten pitäisi. En yläletkua älynnyt kokeilla, mutta testataan sekin. Forscanilla mittasin ajon aikaisen lukeman, käytiin max 65 asteessa ja pihaan ajettua / hetken tyhjäkäyntiä niin 55 astetta. Tuntuu, että tuokin ongelma vain paheni. Vesipumppu on vaihdettu merkkihuollossa (viime keväänä samalla kun jakopään hihnat).
Tuskastuttaa kun ei yhtään tiedä nyt mistä hitosta sitä vikaa etsisi. Mutta, aamun testin jälkeen nähdään nyt sitten lähtikö vaiko ei käyntiin.
PiuhaPoikki
zormelin kirjoitti:Nythän tässä alkaa huumori loppumaan. Käynnistysongelmat vain jatkuvat :( . Edelleen sama ilmiö, ei lähde käyntiin ilman sahaamista / kymmeniä kertoja kone ”hörähtää” jos webastolla lämmittää ja lopulta sitten käynnistyy. Ilman webastoa ei toivoakaan.
Epäselväksi jäi onko tarkistettu, että hekuille tulee myös sähköä?
Hehkun rele voi olla rikki tai hehkujä syöttävä kaapeli poikki kaapelikengän juurestä, kuten itselläni oli.
zormelin
PiuhaPoikki kirjoitti:Epäselväksi jäi onko tarkistettu, että hekuille tulee myös sähköä?
Muotoilin tuon huonosti, eli sähköä tulee ja tulpat siis hehkuttavat.
zormelin
Nyt en sitten ymmärrä yhtään :shock: . Nyt aamulla auto lähti käyntiin kuten piti. -20 auton mittarin mukaan, ulkona todellisuudessa -22. Hehkutus noin 10sek, valo sammui ja kääntö avaimes => pam ja käyntiin. Ei ollut webasto päällä.
No, hyvä että lähti ja pitää nyt seurata katosiko ongelmat kokonaan vai tulevatko takasin...
Kalakalle
Viesti Kirjoittaja Kalakalle »
Moi! Itsellä samanlaisen Mondeon kanssa käynnistysongelmia pari vuotta sitten. Syyksi paljastui murtuma polttoaineputkessa eli
järjestelmä sai ilmaa. Uusi putki (56 EUR) ja ongelmat katosivat. Huomioitavaa.. polttoainesuodatin kannattaa vaihtaa 1.8 TDCI mallissa riittävän usein.. vuosittain.. vähintään.. pienikokoinen kun on.
zormelin
Ja ongelmathan eivät nyt kadonneet mihinkään. Sen verran edistyttiin, että hehkutus toimii ja kylmänä moottori lähtee laakista käyntiin. Samoin lämpöisenä. Mutta se haalea kone; päivän voi startata ja ei lähde. Ei millään.
Aamulla webaston kanssa lämmitys => ei lähde. 20min odotus (-20 pakkasta) => kone jäähtyi => hehkutti pidempään => laakista käyntiin. En enää oikein tiedä mitäs nyt sitten. Eräs tuttu tutki tänään autoa (ymmärtää dieseleiden ja Fordien sielunelämästä paljonkin) ja ei löydä vikaa mistään. Paitsi eräästä asiasta.
Hää tiesi kertoa, että ensimmäisiin TDCi Mondeoihin (siis 07-09) on tullut useita päivityksiä ecu:uun ja myös tuohon kylmäkäynnistymiseen, 1.8 koneen alaväännön ongelmiin / sammumiseen yms.
Autohan on Kouvolasta ”kotoisin” ja huollettu edellisten omistajien toimesta meilkein kokonaan merkkiliikkeessä. Kouvolan Autolassa / Ympäristön Autossa sekä kerran Vauhti Vaunussa Kotkassa. Soitin siis tuonne Ympäristön Autoon ja kyselin, mitenkäs ecua on päivitelty vuosien aikaan. Ja sieltähän tuli vastaus: ”ei ole koskaan päivitetty, ei kuulu huolto-ohjelmaan eikä päivitellä huvikseen”. Just just; itsekin viime kesänä siellä auton huollatin eikä edes tarjottu mitään päivityksiä autoon vaikka niitä olisi saatavilla KAIKKIIN moduuleihin.
No, 15min selonteko ja perustelu miksi pitäisi päivittää niin lopulta sitten sain sovittua ajan sille. Todella nihkeää, ihmettelen suuresti! Tuntuu kuin ei raha kelpaisi ja mitäs sillä syyllä väliä jos haluan päivityksen ecuun niin päivitetään. Piste. Muitakin moduuleita kyselin, alkoi mennä niin hankalaksi että luovutin niiden osalta.
Mutta, tiistain jälkeen ollaan viisaampia saako tuolta apua tähän...
zormelin
Noin, auto sai uusimman version moottorinohjauksesta. 98€ maksoi päivitys; ”pakolllisena” toimenpiteenä oli aluksi vikakoodien luku vaikka sitä en olisi halunnut. Ja siitä turhaan maksaa kun tiesin, ettei niitä ole. Mutta oli kuulemma päiviyyksen edelletys, ilman sitä ei päivitetä. No, tästä ei ollut mitään puhetta kun aikaa varasin mutta pakko oli siihen suostua. 40min kesti koko operaatio, vastausta siihen miksei näitä tarjota huollon yhteydessä en saanut. Tai muuten asiakkaalle mainosteta. ”Ei me tiedetä mitä päivitys muuttaa tai korjaa niin ei niitä oikein sitte...ei niistä juu puhuta...tai siis ehkä joskus sanotaan tai vai tai...”. Ihmeellistä jahkaamista ja toimintaa minun mielestä. En oikein usko, että Ford ei kerro merkkihuollolle mitä moottorinohjauksen päivitys muuttaa / korjaa.
Toistaiseksi ei ole näitä haalea moottori, ei lähde käyntiin ongelmia ollut. Harmi että pakkanen lauhtui niin ei ole päässyt testaamaan tuota lämmitystä webastolla ja siitä käyntiin tilannetta. Rouvakaan ei ole nyt tuohon ilmiöön törmännyt kun autolla on ajanut; seurataan tilannetta tuleeko niitä enää.
Sen pistin merkille, että ajotietokoneen mukaan kulutus on kasvanut. Tosin mittari näytti aiemmin melkein litran vähemmän / 100km mitä todellisuus oli. Pitää ajaa testilenkki ja katsoa muuttuiko se oikeasti vai ei.
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Itselläni on ollut omassa -08 Focuksessa samoja ongelmia joten pitää kysäistä ECU:n päivitystä korjaamolta.
Lämpöasiaan kommentoin seuraavaa:
Ostin omaan autooni Ebaysta EGR:n peitelätkän joulukuussa -17. Kun pakkaset kiristyivät eberi huusi koko 58 kilometrin työmatkan ajan päällä ja lämmöt pysyivät silti vain neljänneksen ja kolme neljäsosan paikkeilla ja nousivat puoleen vasta, kun vauhti nousi reilusti yli sataan. Lisäksi ajotietokoneen "arvaama" keskikulutus kasvoi 5,4 litrasta 7 litraan satkulla, tämän asian kokeilin useammalla tankillisella.
Olin kuullut tutultani että 1,8TDCi tuottaa tosi huonosti hukkalämpöä ja siksi EGR on hyvä pitää toiminnassa. Kokeilin asiaa ja peitelätkän poiston jälkeen eberi sammuu noin 15 kilsan ajon jälkeen ja lämmöt pysyvät puolivälissä -20 asteessakin. Kulutus tippui myös normaaliksi ja alaväännöttömyyden palautuminen ketuttaa ankarasti.
zormelin
Nyt on päivityksestä kulunut pari viikkoa ja kertaakaan ei ole käyntiinlähtöongelmia esiintynyt. Tänään aamulla oli -21 pakkasta joten pystyin tosissaan testaamaan tuota webastolla lämmittämistä / starttaamista. Ei ongelmia, kerrasta käyntiin.
EGR on itselläni nyt tulppaamatta; sen tulppaamista edelleen harkitsen mutta jäi nyt toistaiseksi vielä mietintäasteelle. Uusi termostaatti + maski keulassa on pitänyt lämmöt kohdallaan myös kovalla pakkasella. Eli webastoa ei ole tarvinnut käyttää matka-ajossa tai kaupungissakaan. Lämpöä on riittänyt.
Selvästi huomaa eron käynnistyksessä. Ennen auto tosiaan ”hörähti” ja sammui tai sitten jos jäi käyntiin niin kierrokset olivat sen ~900. Nyt heti käynnistyy ja kierrokset sen about ~1500 30sek ajan ja sitten laskevat noin 1100 kohdalle ja sitten tuohon 900. Selvästi on erilainen ohjelma, kylmäkäynnistyksessä kuin haalealla koneella. Hehkutus kestää saman verran kuin aikaisemmin.
Kulutuksessa en ole huomannut eroa. Paitsi että ajotietokoneen mukaan löpöä menee enemmän. Eli nyt ero todellisen ja mittarikulutuksen suhteen on pienempi ja todellisempi.
anttitee
Viesti Kirjoittaja anttitee »
Täälä kanssa ollut -08 Focuksen kanssa sitä vikaa että täytyy aina hehkuttaa kahdesti että saa suhteellisen siististi käyntiin. Tämä tapahtuu aina kun mennään nollan alapuolelle. Akku ja hehkut vaihdettu mutta jostainsyystä se kaksi hehkua tarttee että syttyy :D Suosittelen tätä käyttämään jos ei meinaa lähtiä tulille
-88 Sierra rs Cosworth
-Mk5 Mondeo 2.0Tdci
