Mondeo III puhalluksen suuntaus
hemppa73
Viesti Kirjoittaja hemppa73 »
Elikkäs tämmöinen ongelma, puhaltaa ainoastaan tuulilasille, ei suostu vaihtamaan puhallusta alas lattialle/ jaloille tai käännettäville koelaudan suuttimille vaikka kuinka yrittäisi vaihtaa... Aiemmin sekoili ja puhalsi yhtäkkiä jaloille... Mut suostui muistaakseni kumminkin vaihtumaan tuulilasille... Auto vm.2007 varustettuna ajastin eberillä... :roll: Onko kukaan muu törmännyt moiseen ongelmaan? Mikähän mahtaa olla vikana?
TomGalaxi
Re: Mondeo III puhalluksen suuntaus
Viesti Kirjoittaja TomGalaxi »
Mun Chryslerissä oli kosahtanut Mode Selector tuliseinässä kabiinin puolella lämppärissä kuskin jalkatilassa. Vähän tikkuaskia isompi boksi. Varmaan Fordista löytyy samantapainen.
-00 Chrysler 300M 2.7 Cinnamon Glaze Metallic
-12 Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi people carrier Panther Black
hemppa73
Vika korjaantui.... Ja palasi... Nyt taas jaloille puhaltaa, ei lähde pois sieltä kuin 1/100 yrityksestä... Sen kans saa puhaltamaan kyllä samaan aikaan koelaudan suljettavat suuttimet, mut tuulilasille ei meinaa "kääntyä" puhallus sitten millään... Ja välistä puhaltaa tuulilasille kylmempää minusta... Sitten jää minuutin verran surisemaan ja klonksumaan "suuntauksen säätäjät" koelaudan sisällä... Ja jos on parkkiin tulessa puhallus ollut tuulilasille, on se seuraavan kerran startatessa takuu varmasti taas kuin automaattisesti kääntynyt jaloille...
Voihan olla että vikana on edellä mainittu osa, mutta enpä tiedä tuommoisen sijainnista omassani...
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
Jos oli automaatti-ilmastoitu, niin tästä näkyy millä testillä se kertoo vikakoodinsa. Jos niistä olisi apua
makejol
Viesti Kirjoittaja makejol »
Korjasin omasta ( mondeo mk3 manuaali ilmastointi) leikkaamalla puhallinkoteloon käden mentävän aukon jonka kautta sain korjattua ilmansuuntauksen läpän poikki menneen tangon.
Tein siis muoviputkesta tai oikeastaan muoviletkusta jonka jäykistin uuden tangon jonka sain menemään rikkinäisen päälle ja sen sitten yhdistin läppää kääntelevään moottoriin.
Sitten vain teippasin reiän umpeen. Puhallinkoteloon pääsee helposti käsiksi poistamalla hanskalokeron. Huomattavasti helpompi kuin että purkaa kojelaudan.
