Ford s-max dpf-suodattimen vaihto
aak3li
Viesti Kirjoittaja aak3li »
Moi!
Onkohan joku vaihdattanut s-maxiin hiukkassuodatinta?
Jos niin minkähän hintainen operaatio kyseessä?
Ja onko vaihdettu tilalle alkuperäinen vai tarvikeosa?
Ja voi kertoa kokemuksia jos joku on teettänyt autolle dpfn poiston ja ohjelmoinnin nyt lähivuosina, lähinnä kiinnostaa että mitä katsastaja sanoo asiasta.
Autona siis S-max vuosimallia 2015 2.0 TDCI koneella.
riikomi
Re: Ford s-max dpf-suodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Minusta sitä ei kannata vaihtaa uuteen vaan ainoastaan huuhdella tuhkat pois vastavirtaan ja nollata filtterin opitut arvot ECUssa.
aak3li
Osaisiko joku kertoa nuista forscanilla katotuista arvoista?
Löytyy erikseen nuo dpf load ja dpf soot että mitä eroa niissä on?
Load arvo pysyy tiukasti 90% ja soot arvon sain laskettua 110% alle 30%. Ongelmana siis että autossa lähen koko ajan poltto päällä.
Pakokaasujen lämpötilat siellä 600 asteen hujakoilla.
Samalla kun nuo arvot tuommoiset niin paine-ero 20kpan paremmalla puolella?
Eli onko näin että suodatin täynnä/tukossa?
