Webaston vesipumppu rikki?
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Autona s-max 2.0 tdci 2007.
Oireena sellainen kun laittaa webaston päälle vaikka sillä active now toiminnolla niin lähtee lämmittämään ihan normaalisti, lämmittää kovilla pakkasilla suunillee 20min jonka jälkeen ihan selvästi jo kuuleekin että se pöhinä pienenee, eli vielä on päällä ja polttoainepumppu naksuttaa normaalisti. Siitä kun antaa olla vielä päällä niin jossakin välissä sammuu koko lämmitin itsestään. Kun menee käynnistämään autoa, lämmöt nousee kyllä ei normaaliin mutta varmaan 70 ainakin mutta kun auton käynnistää niin lämmöt laskee heti sinne alle 60 eli olisko vesipumppu rikki lämmittimeltä? Auto kyllä jaksaa käynnistyä aina hyvin ja akussa riittää virta. Ja ajonaikana toimii mielestäni oikein tuo lämmitin.
riikomi
Re: Webaston vesipumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Vikakoodien lukeminen olisi paras alkutoimenpide. Tosin Webasto osaa oikutella ilman että antaa vikakoodia.
