Mondeo mk3 vaihteistovika?
Asdleksi
Viesti Kirjoittaja Asdleksi »
Eli tänään alkoi mondeolla ajaessa nykiminen/tökkiminen, joka välillä lähti pois itsestään. Kuitenkin tämän jälkeen tökkiminen paheni ja liikkeelle lähtiessä ihan niinkuin jokin olisi laittanut vastaa ja jostain moottorin läheltä kantautui ääni, joka kuulosti kuin kaksi metallista osaa olisivat ottaneet yhteen. Kun nykiminen oli pahimmillaan, niin tuli kova nykäisy ja nykiminen taas hävisi ja pääsin kotipihalle. Hiljaa ajaessa kun tulee nykäisy, niin myös vetarista kuuluu kolahdus. Autosta on myös ainakin 10 000 km ajan kuulunut välillä kolahdus vaihdetta vaihtaessa. Ongelma ei ole jarruissa, koska nykimistä ei tapahdu kytkin pohjassa/vapaalla. Olisiko vaihteistossa jotain irti?
saksoboy
Re: Mondeo mk3 vaihteistovika?
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Sen melkein kannattaa jonkun mekaanikon tarkastaa että mikä siellä "klonksuu"
Itse epäilen sitä vetaria tai pahimmassa tapauksessa tasauspyörästöä eli ns. perää
Turbosbc
Viesti Kirjoittaja Turbosbc »
Veikkaan vetoniveltä
Asdleksi
Vetarit vaihdoin noin 20 tkm sitten, joten luulis niiden olevan vielä ihan ok.
Asdleksi kirjoitti:Vetarit vaihdoin noin 20 tkm sitten, joten luulis niiden olevan vielä ihan ok.
Vaihdoit vai vaihdatit, täällä sitä on turha arvailla, auto ylös ja se pitää kattoa.. :roll:
Asdleksi
tursas kirjoitti: Vaihdoit vai vaihdatit, täällä sitä on turha arvailla, auto ylös ja se pitää kattoa.. :roll:
Itse on vetarit tullu vaihdettua eikä vaihdatettua.
