Voisiko joku avata hieman Mondeon webaston logiikkaa? Ongelmana on lähinnä, jos webaston haluaa päälle Convers+:sta kun auto on kylmä.
Eli kaukosäätimestä webasto lähtee normaalisti päälle ja myös Convers+:sta Active Now kohdasta, jos auto on sammutettu sen oltua käynnissä jonkin aikaa.
Mutta jos haluaa kylmänä laittaa webaston päälle tuolla Active Now:lla, ei tapahdu mitään. Rasti menee pariksi sekunniksi päälle ja sen jälkeen pois.
Mikähän tässä nyt on oikein vialla? Olisi kiva saada tuo webasto lämmittämään kylmää autoa kun kaukosäädin unohtui 500km päähän.
Mondeo MK4.5 webasto ohjeita?
Mondeo MK4.5 2.0TDCI 103kW
Re: Mondeo MK4.5 webasto ohjeita?
Kokeile painaa sitä active now niin monta kertaa että se rasti jää siihen. Itellä jää joskus vasta neljännellä painalluksella. Sitä en tiedä miksei se jää kertapainalluksella.brainsurgery kirjoitti:Voisiko joku avata hieman Mondeon webaston logiikkaa? Ongelmana on lähinnä, jos webaston haluaa päälle Convers+:sta kun auto on kylmä.
Oliskohan kyse matalasta akun jännitteestä? Ainakin vanhemmassa Mondeossa on tullut moinen vastaan. Merkkivalo palaa pari sekuntia eikä lämmitin käynnisty. Starttaa silti vielä kelvollisesti. Moottorin käynnin jälkeen akun jännite on riittävä jonkin aikaa.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Ei auttanut active now:n naputtelu.
Auto minuutiksi käyntiin ja sammutuksen jälkeen active now:lla sai aktivoitua.
Olisikohan kaukosäätimelle ja active now:lle eri jänniterajat? Kaukosäätimellä nimittäin lähtee kerrasta käyntiin webasto.
Tämä hehkutukseen liittyvä teoria tuntuu oikeimmalta tuon active now toimimattomuuteen
viewtopic.php?f=6&t=35532&p=267705&hili ... ow#p267703
Eli itelläkin huomannu että kun kone puoli lämmin eli ei kovin kauvvaa hehkutusta sen saa päälle, mutta parin kympin pakkasella ei jaksanu kylmässä autossa niin kauvvaa istua että active nowlla saisi aktivoitua, kun jälkihehkutushan palaa melko pitkään. Eli olenkin käyttänyt "once" valintaa ja pistänyt ajan puolen tunnin päähän. päivämäärän kanssa vaan joutuu olemaan tarkkana...
