ESCORTIN "TERMOSTAATIN" HELMI JA LÄMMITYSONGELMA
Tuomo Mäkelä
Viesti Kirjoittaja Tuomo Mäkelä »
Minulla on Escort-97. Siinä on ongelmana lämmitys. Siihen on vaihdettu uusi termostaatti ja lämpöanturi. Puhaltaa edelleen "lehmänhenkäystä". Korjaamolla laittoivat kuristimen sinne letkuun jottei vesi kiertäisi täysillä. EI auttanut. Tarvisisin nyt sellaisen termarin kotelon jossa on kunnossa oleva helmi. Millainen tekniikka termarissa ja helmisysteemissä on? Onko termari ja se helmi samassa kotelossa? Korjaamossa sanottiin ettei helmeä saa. Pitäneekö paikkansa?
Mondeoko?
Re: ESCORTIN "TERMOSTAATIN" HELMI JA LÄMMITYSONGELMA
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
Lämpiääkö moottori ollenkaan käyntilämpötilaan asti? Onko halvin mahdollinen termostaatti laitettu vai joku parempi? Jos on hinnat alkaen-malli niin kokeilisin vielä laadukkaammalla termostaatilla.
Jahas, mitenkähän mahtaa olla ne perusasiat, termarin osuus on aika pieni, jäähdytysnesteen vaihto ja -järjestelmän huuhtelu, vesipumppu vetää viimesiään. Raitisilmasuodatin vaihtamatta, lämppärin puhallin hajalla, läpät kiinni ja säätimet rikki.Jos kaikki on kunnossa niin kyllä sieltä lämmintä ilmaa pitäis tulla reippaasti kun paikallaan riittävän kauan konetta käyttää tai sitten kone keittää. :roll:
