Olisiko sähkömiehiä tai sähköhenkilöitä
1. Bensapumppu ei toimi
2. Sähköt tulee pumpulle (ainakin liittimille takapenkin pikku reikään asti)
3. Kun virrat laittaa päälle niin jännite nousee pumpun virtapiirissä reiluun 12V, mutta tippuu 7V tietämille samantien.
4. Startattaessa jännite nousee myös reiluun 12V mutta tippuu myös pyörityksen jälkeen 7V
- tämän voi aiheuttaa? Eikö pumpulle pitäisi tulla koko ajan 12V?
- Ei ole siis tietoa mitä jännite näyttää jos on päässä olis ehjä pumppu kuormana ja onkohan sillä vaikutusta asiaan?
- Voiko 12V pumppu hajota kun sitä käytetään 7 voltilla pitempään?
- Kannattaako vika selvittää(Jos se on vika) ennen pumpun vaihtoa ettei hajoa samantien uudestaan ?
