Ford focus 1.5 diesel vm 2015 akku?
Karisaa
Viesti Kirjoittaja Karisaa »
Focuksen akku tyhjenee mystisesti ja satunnaisesti muutaman viikon välein, ei ole väliä onko seissyt 6 h vai viikonlopun ennen tyhjentymistä, mistähän voisi johtua?
Karisaa
Re: Ford focus 1.5 diesel vm 2015 akku?
Sen verran lisää tohon että ei taidakaan virta loppua akusta. Kun pitää + napaa akusta irti 15-30min. Ni lähtee ihan normaalisti käymään niin kuin ei mitään vikaa olis ollukaan. Mistähän vois vika löytyä? Tehny tän kolme kertaa 60000 km huollon jälkeen ja kun hinautin ekalla kerralla Vaunulan huoltoon ni ilmoittivat ettei löydy mitään vikaa mutta tehnyt nyt sen jälkeen kaks kertaa saman. Alkaa tuntua siltä ettei Fordilla oikein kiinnosta vika kun takuun umpeutumiseen on aikaa vajaa kuukausi.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
itse ainakin pyrkisin agresiivisesti käyttämään koko takuuajan hyväkseni. Eli takasin fordille ja vaadit että tuote korjataan takuun puitteissa
Karisaa
Tänään sitten selvis vika, oli akku oikosulussa ja aiheutti välillä sen että koko järjestelmä himmeni.
