mondeo ei lähde käyntiin polttoainesuodatin vaihto jälkeen
Mondeo13
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Eli tuommoseen mondeoon 2009,1,8d vaihtoin pa-suodatin. nyt se ei lähe käyntiin..mitä voi tehdä??? suoratin moottorin vieressä..
foop
Re: mondeo ei lähde käyntiin polttoainesuodatin vaihto jälkeen
Viesti Kirjoittaja foop »
Moi ilmasitko järjestelmän ja asensitko suodattimen tiivisteen oikein (ks video alla, tiiviste ensin ja sitten suodatinpanos)? Toi suodatin on melko haastava vaihtaa kun työ on tehtävä just oikein.
Toisessa ketjussa on asiaa myös
viewtopic.php?f=3&t=54452&p=274468#p274468
Suodattimen vaihto opasvideo
https://youtu.be/In1tEXkwc1E
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Onkohan toi Opetusvideon suodattimenvaihtaja vähän tyhmä, kun ei heti kerralla ime niin paljon, että ainetta tulee letkuntäydeltä. Kannataisi samalla vaivalla tyhjentää suodatinkotelo naftasta ja mahdollisesta moskasta, ettei ne heti tuki suodatinta.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Mondeo13
no kumpi on oikein???
Mondeo13
anon1 kirjoitti:Onkohan toi Opetusvideon suodattimenvaihtaja vähän tyhmä, kun ei heti kerralla ime niin paljon, että ainetta tulee letkuntäydeltä. Kannataisi samalla vaivalla tyhjentää suodatinkotelo naftasta ja mahdollisesta moskasta, ettei ne heti tuki suodatinta.
Kuinka tuo tiviste kuuluu olla päällä vai ala??? kun joku laita suoratin ja sitten tiviste ja korki kiinni, toisessa taas tiviste ,suoratin ja korki kiinni? niin kumpi oikein?
Suodatin, tiiviste ja korkki kiinni..
Mondeo13
focst kirjoitti:Suodatin, tiiviste ja korkki kiinni..
se on kuulemma väärin... kuinka ilmat sais pois??
focst kirjoitti:Tiiviste, suodatin ja korkki kiinni..
focst kirjoitti:
Kirjotin näköjään väärin eka kerralla. :roll: käsipumpulla helpoin tahtoo olla hankala saada käyntiin jos on vähänkään ilmaa.. :cry:
Mondeo13
kiitos, sain toimimaan ... kaveri kävi ja käsipumpulla saimme... kiitos
anttitee
Viesti Kirjoittaja anttitee »
En tiedä oliko mitään taikaa siinä kun vaihdoin ite kyseisen suodattimen niin käänsin virrat päälle muutaman kerran ennen starttaamista siinä toivossa että täyttää suodattimen naftalla eikä jää ilmaa. Lähti ainakin laakista käyntiin operaation jälkeen.
-88 Sierra rs Cosworth
-Mk5 Mondeo 2.0Tdci
anon1
Samaa on moni kokeillut, laihoin tuloksin.
:ford:
