1.8tdci vs 2.0 tdci ?
Lähetetty: 26 Marras 2017 09:53
Kirjoittaja Kernwaffe
Terve, tuli rekisteröidyttyä foorumille kovan autokuumeen vuoksi. Tarkoituksen on hankkia mk4 Mondeo Farmari 1.8 tai 2.0 tdci. Onkos näissä koneissa luotettavuuden kannalta suuria eroja? Auto tulisi käyttöautoksi ja saisi olla pieni kulutuksinen ja luotettava.
Budjetti tosin riittää vain noin 170--> tkm ajettuihin yksilöihin. 1.8 koneesta työkaveri varoitteli , että kaikilla Ford foorumeilla käsketään pysymään kaukana mokomasta, syytä ei kertonut. Molemmat todennäköisesti kuluttavat noin yhtä paljon ja huollot varmaan saman hintaisia? Kiitos vastauksista jo etukäteen ja jos meni väärään osioon niin Modet siirtäköön
Re: 1.8tdci vs 2.0 tdci ?
Lähetetty: 26 Marras 2017 13:28
Kirjoittaja focst
Kernwaffe kirjoitti:Terve, tuli rekisteröidyttyä foorumille kovan autokuumeen vuoksi. Tarkoituksen on hankkia mk4 Mondeo Farmari 1.8 tai 2.0 tdci. Onkos näissä koneissa luotettavuuden kannalta suuria eroja? Auto tulisi käyttöautoksi ja saisi olla pieni kulutuksinen ja luotettava.
1.8 koneessa jakohihnan vaihto iso töinen ja teetettynä kalliimpi vaihdattaa noin 1000e kun 2.0 taitaa olla 650e luokkaa..egr 1.8 tulee imusarjan mukana ka purattaa melko paljon pakosarja ja turbo edessä noin 900e vaihdettuna kun 2.0 osa 400e ja nätti vaihtaa..muuten ajoltaan ja kulutukseltaan lähellä toisiaan..silti itse ottaisin näistä 2.0 koneellisen..
Lähetetty: 26 Marras 2017 14:17
Kirjoittaja tursas
Osta ensin ja kysy sitten..ei ole olemassa muita kuin tämä yksi Ford foorumi, älä kuuntele muita..
Lähetetty: 26 Marras 2017 14:19
tursas kirjoitti:Osta ensin ja kysy sitten..
Sehän se järkevää onkin
no taitaapi olla 2 litranen valintani.
Lähetetty: 26 Marras 2017 19:57
Kirjoittaja Ganiateri
1.8:ssa ei tainnut olla hiukkassuodatinta mikä on hyvä asia. Alaväännön puute taisi 1.8:ssa vaatia huomiota liikkeelle lähdössä? Olisiko varaosien hinnat sen takia 2.0:ssa halvemmat kun on ns. "maailman moottori" eli monella valmistajalla käytössä = menekki isompi.
Lähetetty: 26 Marras 2017 21:08
Kirjoittaja kaali81
1.8 koneesta on muutaman vuoden kokemus focuksessa - 115hp versio (2008) ja eskortissa - 90hp versio (1998), tosin eskoa tuskin nyt voi mitenkään verrata tuohon monkun koneeseen...
Focuksessa se oli ihan ok kone ja ainakin jos laittoi teholastun, niin alavääntökin oli ok -> 140hv, muuten se oli kyllä LAISKA alle 2000rpm. Huohotinputken jäätymisongelmaa kuulemma ollut, en koskaan käynnistänyt kovilla pakkasilla ilman esilämmitystä webastolla... En myöskään tiedä ratkaisiko ford ko. ongelmaa jollain takaisinkutsulla myöhemmin. Muistaakseni ajoin 100tkm - 175tkm, eikä sinä aikana ollut yhtään murhetta, keskikulutus siellä 5L/100km huitteilla, ilman lastua melkein litra enemmän... Eskortti meni alle viidellä litralla ja sen kanssa ajeltiin 0-120tkm. Sama auto oli viimeksi myynnissä muutama vuosi sitten, jolloin mittarissa oli jo yli 400tkm.
Mutta onhan tuo kaksilitrainen maailmanmoottori huhujen mukaan kova peli, 450tkm ystäväni rullasi sen kanssa pösön keulalla, eikä mitään kummempia koskaan tullut vastaan! 1.8 on kuitenkin jotain 80-luvun jäänteitä, eikös sama perus konsepti ollut ensimmäistä kertaa ajettavana sierrassa, vaikka oheislaitteiltaan varmaan melko eri kone olikin. 90-luvun fiestassa siitä oli turbotonkin versio.
Niin siis mikä olikaan kysymys? Ota se kaksilitrainen!
Lähetetty: 26 Marras 2017 21:16
Kirjoittaja ynjevi
Ganiateri kirjoitti:1.8:ssa ei tainnut olla hiukkassuodatinta mikä on hyvä asia. Alaväännön puute taisi 1.8:ssa vaatia huomiota liikkeelle lähdössä? Olisiko varaosien hinnat sen takia 2.0:ssa halvemmat kun on ns. "maailman moottori" eli monella valmistajalla käytössä = menekki isompi.
Samaa mieltä. Myöhemmässä viestissä kaali81 mainitsee teholastun (jonka hältä ostin), se parantaa paljon 1.8:n alavääntöä. Ilman sitä ainakaan kaupungissa ei pienempi kone ole miellyttävä.
Lähetetty: 26 Marras 2017 21:47
Kirjoittaja kaali81
ynjevi kirjoitti:
Heh heh... Piiri pieni pyörii, enpä muistanut teholastukauppoja enää laisinkaan!
Mukava siis kuulla, että samasta lastusta oli iloa vielä seuraavallekin!
Lähetetty: 08 Joulu 2017 15:13
Kirjoittaja jamppevaan
Olen itse ajellut nyt pian 100tkm tuollaisella 1,8tdci:llä ja mitähän tästä nyt sanoisi...
Vakiona alakierroksilla sellainen melko ponneton ajettava, mutta softaamalla ajettavuus paranee...sanotaanko mukiinmeneväksi. Kone tuntuu vääntävän hieman alempaa ja kiertää korkeammalle jotenkin lineaarisemmin, joten softausta suosittelen tälläiseen.
Huonoina puolina mainittakoon tuon alemman jakopäänhihnan vaihdon kalleus ja käytettyä ostettaessa tulee varmistaa, että se on todellakin vaihdettu, eikä vaan sitä ylempää. Kytkin näissä tuntuu myös kestävän vähän huonommin, kuin 2,0tdci:ssä. Johtuneeko sitten jostain moottorin kovemmasta värinästä, vai pidemmistä välityksistä vai mistä. 5vaihteisesta laatikosta ole kyllä tykännyt, jopa enemmän kuin 6vaihteisesta.
Moottori on toiminut kuin nakutettu, yksi ainut apulaitehihnan rulla on pitänyt tuolla välillä vaihtaa. Moottoria on melko helppo huoltaa itsekin, kaikki on suht mukavasti esillä ja tilaa löytyy ympäriltä.
Enemmän tätä 1,8tdci:tä on tarjolla ja yleensä halvemmalla kuin vastaavaa 2litraista. Nakuttaahan tämä tietysti enemmän jne, mutta sellainen perusvarma kone tämä 1,8tdci on.
