Sierran takajarruista
wilho
Viesti Kirjoittaja wilho »
Moi,
Sierra pomppasi katsastuksessa takajarruistaan. Polkimelta hyvät lukemat, mutta käsijarru ei millään ota toiselta puolelta. Olenkohan kämmännyt ne jouset ja asennuspalikat jotenkin väärin, sillä vaihdoin toimimattomalle puolelle työsylinterin vähän aikaa sitten. Toista puolta en tänään jaksanut takoa irti, jotta olisin voinut varmistaa. Kiristin vaijerin, mutta ei auta. Onkohan kenelläkään kuvaa asetelmasta tai vinkkiä mitä tehdä. Voi tosin olla että kengät ovat liian kuluneet.
T :Amatööri
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Tai sitten vaijeri vaan on jumissa siellä kuoren sisällä. Ihan normaalia vanhemmiten.
wilho
j
moi,
tuo on jo tutkittu, ei ole jumissa...
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Jos käyttöjarru otti hyvin ja tasaisesti niin ei varmaan kengät ole lopussa.
Se "automaatti"säädin voi olla jotenkin päin peetä siellä, mulla saattaisi olla kuva tuosta, laitan vaikka privalla kunhan kerkeän.
Edit: Vaihdoin omaanikin nuo takajarruhilppeet (vanhasta automaattisäätimestä uritukset sileänä) + uudet kengät + kiristin vaijerin niin alkoi taas pitämään.
sierra1990
Viesti Kirjoittaja sierra1990 »
"Vaihdoin omaanikin nuo takajarruhilppeet (vanhasta automaattisäätimestä uritukset sileänä) + uudet kengät + kiristin vaijerin niin alkoi taas pitämään."
Onko tuota automaattisäädintä saatavissa ns. uutena??? Mulla nyt sama ongelma, urat sileenä molemmista ( pyöreästä ja siitä epäkeskon muotoisesta kiristyspalikasta)
Kiirehän tässä ei ole, vielä viikko ajoaikaa...
Jaakko85
On. sitä sai uutena fordilta hinta aika suolainen 25€/kpl ja ainakin täälläpäin olisi pitänyt tilata ruotsista asti, etsin sittemmin ehjät käytetyt.
Tarvikkeena sitä ei saa.
sierra1990
Jep, uusi piti ostaa. Maksoi paikallisessa Ford-varaosamyymälässä 30€ pitkän tinkimisen jälkeen. Romiksella pyytivät käytetystä 15€ ja varaosana ei saa.. Osa vaihdettu ja sierrassa märkä leima 8)
M81
Viesti Kirjoittaja M81 »
[quote="Jaakko85"]Jos käyttöjarru otti hyvin ja tasaisesti niin ei varmaan kengät ole lopussa.
Jos sulla olis vielä toi kuva, niin viittisikkö lähettää sen mullekkin?
