kierroslukumittarin asennus
munsierra
Viesti Kirjoittaja munsierra »
Joo elikkä ostin tänään autogaugen smoke-rundarin ja olisi tarkoitus käydä asentamaan sitä. Kertokaahan te kokeneemmat miten nuo johtojen vedot sun muut pitäisi siististi hoitaa. Ja auto on -92 Dokki-Sierra. Kitoos.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
eikö paketissa ole ohjeita?
lisämittaria harvemmin saa siististi vedettyä.....
(eikös siinä orkkis toimi vai miksi vaihdat?)
Focus 1.0 edition a6 2017
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
jaska74 kirjoitti: (eikös siinä orkkis toimi vai miksi vaihdat?)
Ei kaikissa ole kiekkamittaria vakiona. :wink:
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
On autogaugen mittari paketeissa ihan hyvät ohjeet jos niillä ei osaa asentaa niin...
Tai voihan olla että kyseessä on käytetty.
Muisti saattaa temppuilla, mutta muistelen että valmistajan sivuilta löytyy nuo ohjeet.
Escort 1.8 sport -97
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR »
En tiiä miten autogaugessa värit menee, mutta itse asensin just raidin jenkakellon. (eikä ollu ohjeita, ja on uus mittari)
Värit meni näin musta: maa, punainen: sytytys virta, vihreä: pulssi eli puolan maa, tai jos sytytys vahvistin yksikössä kierrosluku lähtö niin siihen.
Taustavalo polttimoitten virta johdot oli raidissa ruskee ja sininen mutta ne tulikin selkeesti mittarin persuuksista polttimon kannoista.
Nehän kytketään sit esim. mittarin valoihin.
Edellisessä jenkakellossa oli samalla lailla johtojen värit paitsi tausta valot oli musta ja valkoinen.
Phoenix
Viesti Kirjoittaja Phoenix »
Kertokaapa viisaammat mikä on vikana kun Triscon rundari tulee ikäänkuin jäljessä, kaasun pohjaan polkaistessa menee about puoli sekuntia ennenkuin mittari liikkuu, ja muutenkin toiminta on jähmeää? Mittari on kiinni entisen kiekkakellon piuhoissa, ja entinen toimi hyvin, joten voiko johdotuksissa olla vikaa? Vai onko tuo Trisco tosiaan vaan noin heikkolaatuinen?
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Joka valmistajalta löytyy maanantai yksilöitä, mutta Triscolla maanantai on noin 6 kertaa viikossa.
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
lalli69 kirjoitti:Joka valmistajalta löytyy maanantai yksilöitä, mutta Triscolla maanantai on noin 6 kertaa viikossa.
Onkohan niillä sentään sunnuntai vapaa?
