Mondeo 08 wagon ”napsutus” vasen etu kääntyessä
zormelin
Viesti Kirjoittaja zormelin »
Morjesta,
Tänään alkoi kuulumaan pientä ”napsutusta” vasemmalta edestä kun peruuttaa ja kääntää pyörät oikealle ääriasentoon. Selkeä naps naps joka tuntuu mielestäni myös ohjauspyörässä sekä lattiassa.
Ensimmäisenä ajatuksena tuli mieleen vetoakselin murros; mutta. Ulkona sitä ääntä ei käytännössä kuule vaikka vieressä seisoin kun auto liikkui. Samaten ääni ei kuulu kun liikutaan eteenpäin vaikka pyörät ovat kumpaan tahansa suuntaan ääriasennossa. Samoin vasemmalle käännettäessä / peruuttaessa ääntä ei kuulu. Mielenkiintoiseksi tänän tekee vielä se, ettei se kuulu aina.
Eteen on vaihdettu 10tkm sitten jouset, iskarit, iskarin yläpään laakerointi ja ”koiranluut”. Auto kävi myös noin 10tkm kulmien säädössä eli nivelien pitäisi olla ehjiä. Muutenkin ajoltaan ei tunnu mitään normaalista poikkeavaa. Paitsi...
Oikealta edestä on välillä kuulunut semmonen ”suhina” kuin tuuli ulvoisi ja myöskin tasainen jurina. Kun nopeus yli 60 ja ääni voimistuu nopeuden noustessa. Mutta sekään ääni ei aina kuulu; mutta aivan selkeä pyöränlaakerin äänihän tuo on. Mutta, onkos se laakeri sittenkään oikealla rikki vaikka ääni kuulostaisi sieltä tulevan? Kun vasemmalla se napu napu kuului / tuntui? Vai olisikos nyt kumpakin etupään laakeri huutamassa vaihtoa?
Yksi oire on vielä. Välillä jarruttaessa ratti hieman täristää. Palat olivat ihan loppu ja uudet tilalle => varmaankin tuo satula ”jumittaa” kun alkuperäinen on. Voisiko tuo ääni olla sieltä peräisin? Siis jumittavasta jarrusatulasta? Jarrut eivät laahaa, mutta välillä esmes liikkeellelähdettäessä liikennevaloista kuuluu selvä ääni etupään jarruista (siis semmoinen, että satula aavistuksen myöhässä irrottaa)
Vartiaine
Re: Mondeo 08 wagon ”napsutus” vasen etu kääntyessä
Viesti Kirjoittaja Vartiaine »
Terve!
Kyllä oireet vaan hyvin vahvasti kuulostaa vetonivelen ulommalta päältä. Itse vaihtaisin sen ja kuuntelisin jatkuuko muut äänet, onhan se mahdollista että sieltä on muutakin tulossa tiensä päähän. Tietysti kannattaa myös tunkata pyörä ylös ja kokeilla tuntuuko välyksiä, alapallo, laakeri tai raidetangon pää. Kaikki voivat aiheuttaa myös tärinän jarruttaessa.
-Aleksi
zormelin
Jotain on jo selvinnyt.
Oikean puolen suhina / jurina oli pyöränlaakeri ja niistä päästiin eroon helposti. Eli uusi laakeri. Samalla pyysin sitten tutkimaan noita muita oireita.
Vasen jarrulevy todettiin kieroksi ja toispuoleisesti kuluneeksi => oletettavasti satula jumittaa tai on jumittanut ja siitä tuo sitten lähtenyt eteenpäin. Eroa etujarruissa oli 20%, vasen ”parempi”. Levyjen ja palojen vaihtoa suosittelivat, mietin vain että olisikohan satula(t) sitten syytä samalla myös vaihtaa. Eivät ole kohtuuttoman kalliit ja jos jo nyt kerran ovat jumittaneet niin niin. Laahausta ei nyt todettu, mutta välillä perstuntumalla jarru ”jää päälle” ja liikkeelle lähdettäessä kuuluu semmoinen ”jarrun narahdus” edestä.
Vasemmalla oleva naputus; kaikki nivelet ehjiä. Laakeri ehjä / ei pidä ääntä. Koiranluut ehjiä. Vetoakselin nivelet ok. Kun se ääni ei aina kuulu, niin olisikohan se sittenkin noihin jarruihin liittyvä? Kiero levy, aavistuksen jumittava satula, hidas peruutus. En tiedä.
Katsastuksessa auto kävi tällä viikolla. Hyvät jarrut yms kehuttiin (vaikka levy todellakin on kiero). Eikä sieltäkään löytynyt sanomista mistään.
Varmaan etenen seuraavaksi niin, että laitetaan eteen jarrut uusiksi ja katsotaan sitten kuuluuko ääniä yms enää.
Vartiaine
Hyvä että selvisi. Jos jarru jumittaa niin kannattaa se palojen/levyjen vaihdon yhteydessä vähintään herkistellä. Ja jos ei maailmaa maksa niin voihan sen vaihtaakin jos jumittaa. Poissulkee ainakin jarrut äänen aiheuttajana. Mikään ei ärsytä enempää kun epämääräiset äänet autossa :D
-Aleksi
zormelin
Nyt kevätaurinko lämmittää mukavasti ja pakkaset ”historiaa”. Samalla tuo pirun naputus / narina palasi taas. Ja nyt kuuluen samalla välillä kun ajaa heitoista, samaten auto tuntuu välillä ”vaappuvan”.
Melkein sanon syyllisen olevan nuo koiranluut. Edellinen auto, Fiat Stilo, oli ihan samanlainen kun koiranluu väljä. Ja kun pakkanen ei jäykistä niveliä niin ääntä / narinaa / naputusta kuuluu. Ja ennen kaikkea silloin kun ei esmes rouva istu repsikan penkillä. Tai siis narina on toisenlaista ;) :D .
Kun vaihdan kesärenkaat niin samalla tutkin / vaihdan koiranluut. Luulen että sillä helpottaisi. Toiseen narinaan.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Itse huomasin oman ex-mondeon kohdalla etta vaappuminen ja ns. "torque twist" häviää täysin kun malttaa vaihtaa joka nurkkaan noi koiranluut.
Ajettavuus paranee melkoisesti
