1.6tdci focus mk2 vm.06 engine system fault
jatkoroikka
Viesti Kirjoittaja jatkoroikka »
Tässä nyt pitkin syksyä otsikon mukainen auto on ajoittain temppuillut kiihdyttäessä, näyttöön tulee engine system fault varoitus, tehot katoaa ja joskus auto jopa sammuu. Ei mitään merkitystä onko moottori lämmin tai kylmä. Käyntiin lähtee normaalisti. Virrat pois ja uudelleen käynnistys niin vika häviää. Ei aktiivisia vikakoodeja, ilmamassa-anturi putsattu, ilmansuodatin vaihdettu, auto ollu irti akusta parituntia, mittariston johdot tarkistettu, releet katsottu. Mikähän olisi seuraava askel tässä vian etsinnässä?? Pahin pelko tietysti turbon ja egr venttiilin puolella, mutta luulisi näistä jäävän vikakoodit??? Autolla ajettu n. 310tkm
Voisiko polttoainesuodattimella tai hehkuilla olla mitään tekemistä kyseisen ongelman kanssa.
jatkoroikka
Re: 1.6tdci focus mk2 vm.06 engine system fault
Äsken kävin pihalla poljettamassa focusta konepelti auki, annoin ihan kunnolla koneelle kenkää eikä mitään tullut ilmi. Turbo kuulosti "vislaavan" ihan normaaliin tahtiin. Samalla mittasin akun jännitteet jotka kunnossa, ei käynnissä 12.6v ja käynnissä 14.2v.
PiuhaPoikki
Vikakoodit on siis luettu?
Omassa focuksessa jumitteleva EGR antoi vikakoodia vain vian ollessa päällä.
Sammutuksen ja startin jälkeen koodeja ei ollut.
Laite bluetooth-lukija liittimeen ja lue koodit heti kun vikavalo syttyy.
Onko naftaansuodatin vaihdettu koska?
Kiihdyttäessä tuleva kuolema voisi kertoa sopan puutteesta.
Se EGR-vika on loppupelissä pikkujuttu.
Osa tosin maksaa vähän mutta sen saa vaihdettua itse jos yhtään pysyy työkaluset kädessä.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
jatkoroikka
Polttoainesuodattimen vaihdosta on kyllä hetken aikaa. Pitääpä laittaa osa tilaukseen ja lähteä "halvimmasta päästä" liikkeelle.
