mondeo 1.8D 2009 lisälämmitin ei tomii ajastimella
Mondeo13
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Ongelmana uudenmallisen mondeon lisälämmitin joka siis sijaitsee tossa ajotietokoneessa.
Lisälämmitin kyllä toimii ajon aikana ja lähtee ongelmitta käyntiin ilman ajastusta Active Now -toiminnon avulla.
Mutta ajastettuna lisälämmitin ei käynnisty ...Mitä voi tehdä.. ???
riikomi
Re: mondeo 1.8D 2009 lisälämmitin ei tomii ajastimella
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Itsellä on sama ongelma päällä. Weba antaa (monesti vaan ei aina) vikakoodin B1D31, eli laite muka havaitsee liekin ennen käynnistämistä. Just tunti sitten kävin taas koodin lukemassa. Ilmeisimmin vika on siinä, että hehkutulpan resistanssi on liian korkea, minkä Weba tulkitsee liekiksi. Hehku nimittäin toimii hehkutuksen lisäksi myös lämpömittarina. Hehkua ei saa irto-osana vaan pitäisi ostaa koko poltin. Jos olisin elektronisesti osaavampi, niin juottaisin hehkun rinnalle PTC-elementin, jolla resistanssin saisi huijattua alemmaksi. Tai sitten jostain pitäisi löytää sopiva hehku vanhan tilalle.
Ilmeisesti laitteen toimintalogiikka on sellainen, että ajastettuna Weba tekee sarjan testejä ennen käynnistymmistään. Ilman ajastusta se ei testejä tee, minkä vuoksi laitteen saa tulille Active Now -komennolla.
Eli korjauksena uusi poltin - maksaa n 250 €.
teemu_e
Viesti Kirjoittaja teemu_e »
Mulla on 1.8tdci -09. Ja webaston v siellä näkyy olevan. Napista ja ajossa se lähtee useimmiten käyntiin. Jos ei ekalla niin tokalla. Mutta ajastrttuna se ei kyllä lähde päälle. Tämän vuoden pakkasilla on 2 kertaa lähtenyt ajastuksella.
Jos ajossa toimii ja ajastuksella ei..toimiiko kiertovesipumppu..?
Mondeo13
Ei mulla ole weba, vain lisälämmitin ...
kiertovesipumppu??? en tiedä, kuinka sitä voi tarkista... lämmöt on ok...
Active Now- toimii...
Koneen takana rintapellissä kiinni pumppu koneen käydessä käsi pumpulle ja kokeilee tuntuuko tärinää..jos ei niin pumppu uusiksi.. :D
Mondeo13
focst kirjoitti:Koneen takana rintapellissä kiinni pumppu koneen käydessä käsi pumpulle ja kokeilee tuntuuko tärinää..jos ei niin pumppu uusiksi.. :D
ok, huomenna tarkistan..kiitos
riikomi
Tänään oli taas auto kylmänä ja sama koodi. Laitoin kyselyn tuonne https://www.autoteilemann.de/p/670426/w ... -9021763a/ josko ko. poltin olisi sopiva. Noin halvalla poltinta en ole aiemmin nähnyt.
Mondeo13
kyllä se pumppu toimii..kun sammutan auton, niin ainakiin kuuluu ääni(ulvo),että se toimii ja tärinä tuntu..
teemu_e
focst kirjoitti:Jos ajossa toimii ja ajastuksella ei..toimiiko kiertovesipumppu..?
Joo siis vesipumppu kyllä toimii. Active napista lähtee välillä käyntiin mutta ei aina. Tänään luin forscanilla koodit ja antoi juurikin kyseisen ennenaikainen liekki koodin sieltä. Oli mennyt lukko tilaan eli enää napista ei tapahtunu yhtään mitää. Nollauksen jälkeen toisti. Ja laitetestauksessa ei löytynyt mitään vikaa. Eli onko se liekin tunnistus liian herkkä? Se vastus hommeli kyllä kiinnostaisi kans. Onkohan kuinka yleinen konsti?
riikomi
Ennen ajastettua käynnistystä Weba tekee sisäisen testauksen, jossa on mukana hehkutulpan resistanssin tsekkaus. Paljon käytetyn tulpan resistanssi on yli sisäisen rajan, minkä laite tulkitsee korkeaksi lämpötilaksi ja siksi siis liekiksi. Normaalissa käytössä tulppa toimii siis liekkivahtina eli tulpan resistanssista päätellään onko liekki päällä vai ei.
Tuo rinnan kytkettävä PTC on omaa ajatteluani. Jos sellaisen kytkisi tulpan kanssa rinnan, niin testausvaiheessa laite näkisi tulpan resistanssia pienemmän resistanssin. Tulppaa hehkutettaessa virta lämmittäisi PTC:n nopeasti, jolloin sen resistanssi kasvaisi ja Weba näkisi ainoastaan hehkutulpan resistanssin.
Omassa autossa on tuohon käynnistysongelmaan liittyen sellainen veikeä piirre, että ajastimella lähtee aina tulille mikäli olen työpäivän aikana edes lyhyesti ajanut autolla. Siis jos auto on seisonut ruudussa 8,5 h, niin Weba saattaa tai ei saata lähteä tulille. Mutta jos autolla on päivän aikana ajettu edes lyhyesti, niin ajastuksella toimii kuten pitääkin.
Mondeo13
Nyt se toimii, kun laitoin uusi kiertovesipumppu... kiitos kaikkille!!!
